Джойстик за ел огледала.
PIIIcoppermine
Здравейте банда. Искам да питам дали джойстика за ел огледалата от фейслифта е еднакъв като пинове, букса и т.н с този от преди фейслифта. Долу прилагам снимка на моя. :)
0-02-05-6e1d368954bfd50836ad5f41eed9c363
Взех ей това ,от него ще ползвам джойстика и ще пробвам дали ми работи подгрева с електрониката му , ако работи с моя комфорт модул, ще пиша.
New-Bitmap-image-3.png?dl=1
Редактирано от PIIIcoppermine
Лостчето за Голф работи адекватно в фабията. Може да се насади в шкодова основа, като се прехвърли абсолютно всичко до последната пластмаса включително и яйцевидната в която се върти кръглата с пружината. Трябва да се внимава от коя страна е пружината в голфаджииското копче , защото може да се завърти на 180градуса. Докато разбера , че яйцевидната пластмаска и тя се сваля обаче , го отворих към 10 пъти и то започна да работи неадекватно. Купих си фейслифтово за Шкода. Работи, за съжаление ,обаче пак като оригиналното L+R са заедно, а голфаджийското ги разделяше. Оригиналното ми беше 6Y1959565D а това за голф , което ставаше е 1J1959565F. Сега съм с 6Y1959565E от тук http://kukaeood.com/index.php?route=product/product&product_id=2845
Ей сега изрязах още малко една пластмаса на моето старото копче и то щракна и се затвори... Сега имам 2 работещи джойстика.. Прецаках се за половин мм :D
Продължаваме с проекта "сглоби си сам за Шкода" :) Мисля че това ще стане за бутон за ел стъкло. Предните и задните са еднакви.
https://www.aliexpress.com/item/33013320217.html
Саше , един джокер - в магазина на Търново 3 в Люлин (ако не бъркам адреса) копчалъци има всякакви , че и джойстици има , ама щом имаш време за губене ...
Новите са скъпи. Джоистика в "кука" е 25лв иначе са масово по 40лв, като за pre-face, няма . В Aliexpress донора ти е 6лв . Същото е и с копчето за ел стъклото, в БГ за Шкода е 40лв, в Аliexpress донора от голф е 6лв. Ако внимаваш и двете могат да се преправят за Шкода. В случая с копчето за стъклата мисля, че ще мине само със смяна на шапката. И в двата случая нещата са направени калпаво, джоистика е от прозрачна пластмаса и е ясно че ще се счупи , а на бутона пистите са тънки, пиновете на куплунга са нарочно скъсени , че да не могат да се запоят . Това нещо, старо, втора ръка не ти трябва, планираното остаряване е там. :)
Саше , ще те светна - разглабяш модула и почистваш платката с четка , сапун и вода .. същата процедура и на гумичките на бутоните и ще проработят.
На 21.03.2023 г. at 7:38, The Best Forman написа:
+1. Лично пробвано.
Това, което обаче аз не успях да открия, е парт номер или някаква идентификация на светодиодите върху платката ползвани за подсветка... в случай на нужда от замяна, ако не работят.
Преди 17 часа, Peter_CLX написа:
+1. Лично пробвано.
Няма и да намериш .. сваляш един , закачваш го на една батерия и в магазина и си избираш десет бройки , които са най-близо , инак няма шанс.
На 21.03.2023 г. at 5:38, The Best Forman написа:
Не си мисли че не опитах. Платката е еднократка - тънки писти, пиновете от конектора не се показват над платката , цялото това в корозия ... Не ставаше. Това за голф мислех да му сменям пинаута с поялника, но ми се вижда циганско, иначе и аз бих се накефил на синя подсветка. Оригиналния бутон , беше с диод, както и на фелата, тоя от алиекспресс, беше с SMD диод
