Джанти 17 или 18 за Октавия?
Kograman
На Супърба са 215/55/17. Но е добре да се знае какво J е джантата за да се сложи правилната ширина, а от там и височина.
Между другото, на капачката на резервоара или на колонката на шофьорската врата трябва да пише размерите ... ако не греша.
Според ТЕЗИ:
205/55R16 91V6Jx16 ET48 2.2
205/55R16 91H6.5Jx16 ET46 2.2
225/45ZR17 91Y7Jx17 ET49 2.2
205/50R17 93H6Jx17 ET48 2.2
205/50R17 93H6Jx17 ET45 2.2
225/40ZR18 92Y7.5Jx18 ET51 2.2
225/35ZR19 88Y7.5Jx19 ET51 2.4
преди 6 минути, baijoro написа:
Размерите на ЕТ са невъзможни
Добра забележка. При копирането са се загубили шпациите между ЕТ-то и препоръчаното налягане. Добавих ги.
При джанти които са с със втулки, от 66 на 57.1 , трябва ла да се сменяват и болтовете на джантите?
Междуболтово е същото.
преди 7 минути, Penata написа:
Не е необходимо.
Зависи. Ако леглото е конично, а болтовете ти са сферични или обратното, ще трябват други. В противен случай рискуваш да ти се разбягат колелата в движение ако се саморазвият болтовете или пък да заклиниш болтовете при стягането и пак да изядеш дървото.
Знам, че на Мерцедес джантите са с такъв ЦО, но едва ли всички афтърмаркет джанти с тези параметри, са с еднакви легла за болтовете.
С този централен отвор и междуболтово предположих, че са използвани на автомобил от Ваг групата. Иначе абсолютно правилно за леглото. Авторът е добре да каже модела.?
Т.е ако са от Ваг платформа, би трябвало да няма драми?
Ако са от друга марка като Мерцедес, ще трябва да се провери.
Октавия 3 с какъв модел болтове са оригинално? Сферични или конусни?
Редактирано от Kograman
Сферични са. Има значение и радиуса на закръглението - R13 е при Шкода, ако не бъркам. Това закръгление е доста широко застъпено на нашия пазар, така че такива болтове, включително и секретни, се намират лесно. Резбата е M14x1.5, дължината по спомен е 27mm.
В крайна сметка взех 225/45/17 гуми, качени на джанти 7J ET49 на 17-ки.
Ще ми е интересно как ще се държи с тях, защото с 205/55/16 по завоите ставаше опасно като се засили това тфси.
На 6.04.2023 г. at 18:18, Kograman написа:
Ще си доволен. Разликата е голяма (моя опит е с 205/55/16 и 225/50/17 на о3 комби 4х4)! Освен в завои и при резки маневри, и при екстремно спиране намирам сериозна разлика. Вероятно заради скоростните индекси и офсета на джантите е тая разлика. Виж с 16ките е по-комфортно по павета ;)
Редактирано от b3lq7a
 Днес ги сложих. Първи впечатления са, че кутията включва различно.
Преди с 60 на 5-та, при натисната газ на половина, сваляше на 4-та.
Сега не, ускорява си на 5-та. Двигателя има тяга и изтегля. Бих казал че сега се държи по-адекватно от преди.
Тези дни ще я покарам повече,и ще пиша.
Комфорта и усещането е са към по-добро.
Преди 1 час, Kograman написа:
О3 няма ТФСИ, ТСИ са ;) !
Няма логика в това, което си написал с предавките! Ти си сложил по-тежки колела с по-голяма площ. Колата, макар и с малко, ще е по-бавна на ускорение. Респективно кутията ще е под по-голям товар и ще сваля, за да компенсира въртящия момент!
Доколкото знам електрониката на ДСГ се обучава заедно с моторната електроника по-стила на каране за някакви 100ци км назад.
Живко, прати барем една снимка да видим джантите как да застанали, а  защо пък не и колата :)
Качвам снимки.
Може и да няма логика, написах какво ми направи впечатление.
На изкачване от КАТ София към метрото станция Жулио Кюри, беше на 5-та с 60 км/ч. Лепна се едно Ауди зад мен. Натиснах газта да изтегля и да се прибера в дясната лента, като очаквах да слезе на 4-та и да ускори, но не би. Ускори на 5-та. С 16-ките си набиваше една две скорости надолу.
Ще я покарам повече тези дни за да добия повече впечатления. Може и аз да съм се объркал.
Колата е на предно, 2.0 тси 190 к.с автомат мокър 7 степенен.
преди 37 минути, Kograman написа:
Качвам снимки.
Хубави са 17ките, честито!
От Сает Леон са, с капачки на Шкода. Испанците знаят как да правят красиви неща.
Лично на мен, на сива кола, спици най-подходящото се получава, затова и търсех такива.
Благодаря.
За три години, имаше повече от очакваното ръжда по главините и джантата. Трябваше да я сритам за да да падне. Напомни ми са Опелите където съм карал. Зимата почти не я карам. Почистих ги, боядисване, слагане на медна грес на болтовете на полуоските, боядисване на джантите където лягат на главината и т.н
На Маздата ми, на двойно повече километри и години, ръждата на тези места е в пъти по-малко от на Шкодилака. Японеца си го карам и в сняг, зимата и т.н Странна работа ...
