Гарнитура капак на клапаните?
Dropkick murphys
Здравейте,въпреки че има писано по темата,не можах да разбера дали има гарнитура закапака наклапаните,или върви с целия капак(около 400лв:).Някой дали е сменял,варианта силикон е краен.Колата е октавия 1,tdi 1,9    90 коня,   98 година.Поне на снимката ми изглеждат еднакви.received_446926364231601.thumb.jpeg.4f69788f691b13b2397e03eda9a81ca5.jpeg
Здравей колега,
Ако става дума точно за капака, който е показан на снимката, той си върви в комплект с гарнитурата и болтовете (оригинален е малко над 400лв в ЕТ, смених такъв наскоро, само че на 1.9TDI 101 hp). Оригинална гарнитура самостоятелно не се предлага, има заместители. Струва ми се, обаче че показаните части се слагат по-скоро на двигатели помпа-дюза и са по-различни от тези за 1,9 90 к.с. от 1998-ма. Нека някой по-запознат ме поправи, ако трябва. Препоръчително е да провериш и се увериш, че точно това е твоя капак или гарнитура преди да поръчаш. Какъв е кодът на двигателя?
Редактирано от Peter_CLX
Здравей,не знам кода,колата е при майстора.Явно наистна се сменя с капака.Този който я прави(имам му доверие)каза,че поръчал за малко под 400, не знам от къде,но толкова.Ще пиша за резултата скоро,но не очаквах нещо за 20 лв,да излезе 400 :)
На 27.10.2022 г. at 13:21, Dropkick murphys написа:
Ми да го пуснат тоя капак да върви и с главата. Баси гарнитурата - 400лв. Мацам със силикон и не ми пука.
По този парт номер в един сайт за авточасти ми излезе капак с гарнитура за почти 2200 лева. Ебаси, то трябва с двигателя да върви тоя капак, ако не и с цялатс кола...
Преди 16 часа, Dropkick murphys написа:
В талона на колата също пише кодът на мотора, там можеш да прочетеш, ако не си го дал и него на майстора.
Заместители и на гарнитурата, и на капака има достъпни на цени под 400 лв (за 2200 лв да не говорим), но въпросът преди това е кой точно модел е за твоята кола.
Преди 10 часа, Peter_CLX написа:
Талона е в мен да,обиколих целия град,вкл.и двама познати,които се занимават с части-за този двигател гарнитура само с капак.На мен също ми е доста странно,но това е.А едва ли някой ще смени само капак,за да търся втора употреба някъде:) Ще пиша какво се случва.
Старата гарнитура как е. Здрава ли е, ако не, на колко места е скъсана. Би трябвало да е залепена на капака, щом върви заедно с него и да си е там. Мисълта ми е, не може ли да се ползва, като се намаже със силикон.
Преди 6 часа, joro-120L написа:
Не ставала ,така ми каза човека,разпаднала се.Нормално е де,едва ли е сменяна някога.
преди 44 минути, Dropkick murphys написа:
Нормално за днес. На 120ката що 30 години не се е разпаднала и се продава отделно. При положение, че капака по-често се сваля за реглаж на клапаните. Нямам нищо против теб, яд ме е, че за една кирлива гарнитура дето струва 5лв, трябва да се купува цял капак, който през цялата екплоатация на автомобила не е нужно да се сменя.  Успех и дано минеш по-тънко.
За съжаление в някои случаи се сменя и капакът - в модела, който авторът на темата е показал в първия пост горе, е вграден клапанът за картерната вентилация неразглобяемо и без възможност за сервиз, което при повредата му налага смяна на целия капак. Аз обаче силно подозирам, че конкретния случай на колегата не е такъв и този капак не е за него (въпросният клапан изглежда да е отделна единица за 90-коньовия 1.9tdi), така че има варианти да се мине само с гарнитура за "5 лв", ако не е задължително да е оригинална - предлагане на такива афтърмаркет има.
Да,възможно е да не е за моя двигател,поръчахме от друго място,дано пасне,но пак на висока цена.Аз не разбирам много но вариант няма.Сменя се с капака,това казват навсякъде.
преди 39 минути, Dropkick murphys написа:
Не четох всичко и не знам дали е писано , но има модели , на които в капака на клапаните е вграден филтър за картерните газове , и когато се заадръсти , започва да вдига нлягане в двигателя и да изхвърля масло от къде ли не. На по-новите съм чел , че има предписние да се сменят на под 100 000 км. Та и при теб може да има нещо подобно.
На 2.11.2022 г. at 9:28, alex80 написа:
Благодаря,но малко късно:) А точно там не потърсхих.
