Маслото на двигателя се е увеличило.
dimitar1600
Здравейте колеги. При проверка  на маслото,установих поне два см. над нивото масло. Съмнявам  се премесено с нафта.Двигател 1.6 тди -110к .Някои ако е  имал същия  проблем или съвет да пише.
Ако е вярно, кофти... Виж на студено отдолу капачките за антифриз и масло. После пиши пак!
До @dimitar1600 - Звучи като нафта в маслото. От къде си, да ТЕ препратим при правилния Майстор?
На колко километра е маслото след смяна? И песто ли караш в града?
Принципно, това се случва от чести регенерации (еко софтуера). Има писано по темата.
На 18.09.2022 г. at 13:36, tuningmania написа:
Разград
Преди 18 часа, zloQQ написа:
10000,  от които половината градско.
На 18.09.2022 г. at 5:55, b3lq7a написа:
антифриза е ок,не влиза в масслото
Вероятно при посещение в сервиз е качен еко софтуера и регенерациите са зачестили. Това води до нафта в маслото. Хубаво е да се върне оригиналния софт. Също е задължително да се закачи и да се види състоянието на DPF-a. Надявам се някой по-наясно с материята да се изкаже. Моите знания са от четене и данни от приятели. Лично съм нямал проблем с това. За съжаление, не се сещам и за майстор в Разград. Ще разпитам.
Наскоро чух, че при задръстен ДПФ, компютърът вдига с до 40% количеството гориво и то се примесва с маслото на мотора, понеже не може да бъде изгорено изцяло. Може от проблемен ЕГР или ДПФ да е. Една диагностика ще покаже, вероятно, какво се случва и дали е в тази насока. Ако си от София потърси Пепино (Пепи, има тема в белия списък), ще помогне със сигурност!
Редактирано от b3lq7a
На 19.09.2022 г. at 21:58, zloQQ написа:
 Варна? Оня човек с неточенатс Октавия? Ей го де е :)
