Предни чистачки работят нонстоп
vladkant
Здравейте, днес се появи проблем с предните чистачки на октавиян 2003 година. Проблема е че работят непрекъснато.
Четох из форума че един от възможните проблеми може би е релето.
Може ли да ме ориентирате къде точно седи това реле, примерно номер и т.н.
Не намирам точно тази информация в мненията където е описан този проблем.
Благодаря предварително на отзовалите се.
Релето не е ли под волана? Би трябвало да цъка и да го чуеш. Иначе, проблема може и в лостчето да е - имай го предвид. Успех!
Проблемното реле при мен беше 4b955531a (защото се оказа че има две релета за чистачките).
При мен е последното от ляво на дясно в най долната редица.
Другото реле което също цъка по време на работа на чистачките е второто от ляво на дясно.
Снимките са на дефектиралото реле, да кажа че като го махнете, оставате и без мигачи :)
@zloQQ първоначално мислех че е лостчето, но си играх и с него и тогава предположих релето :)
проблема е решен :)
На 17.06.2022 г. at 14:31, vladkant написа:
389 е продълговато над педалите
