Помощ за cd Шкода октавия
Mkp89
Здравейте! Моля за помощ !
На скоро си купих оригинално CD за Шкода Октавия от друга Шкода , сложих го на колата но ми иска код обаче нз къде да го намеря този код . Някой може ли да помогне?
xtoni е колегата, който може да ти помогне. Намери му координатите и звънкай. До сега май няма нещо, което да му се е опряло. Успех!
Кофтито е че въведох 3 грешни кода и CD-то влезе в някакъв SAFE Мод , и вече не ога да въвеждам  пароли и незнам какво да правя ,
Ако не греша, при тази ситуация, трябва да го оставиш за няколко часа включено (не знам колко точно) и преминава отново в режим за въвеждане на код.
Да, така е. Като по-важното е, че след всяко достигане на safe mode, това време се увеличава и то драстично. В началото когато взех колата, моята навигация беше в такъв режим, явно доста бъркан. Защото отне пътуване от София до Варна + двайсетина минути, за да ми позволи да въвеждам код. Другото важно е, че колата ако не бъркам трябва да е на контакт или запалена. Не просто да е пусната системата, защото тя май и се гасеше сама след определено време. Още по-важното, не знам как е свързана при колата на човека, но.... Да речем, че трябва да включено 3 часа за да даде възможност за изписване на код. И някой решава, че ще я остави на контакт. Но след 2 часа и половина примерно, реши, че ще я пали. При самото палене, системата гасне за момент и това "нулира" брояча. Не знам дали в сервиз могат да го разкодират и от safe mode или могат само на код. По принцип има бая изписано в темата, в която съм пуснал. Как съм го направил аз, къде в кой сервиз какво казват, как са го правили други колеги и прочие.
преди 51 минути, sauber написа:
Аз бих го закачил на един токоизправител или акумулатор, ако имам условия, за да достигна до момента с кода, особено ако нямям дълго пътуване като твоето.
Преди 14 часа, ghost_rider написа:
И това е малко tricky. Поне моето нави се вади с доста специфични ключове, четири на брой. И дори и с тях е малко тегаво за някой, който не го е правил 10 пъти ? Иначе има сетове с такива ключове за всякакви марки. Бяха по 2-3 долара в Алиекспрес.
