Дистанционно
luckyman
Здравейте,днес си направих втори ключ на Супърб2,всичко си е ок,но на новия няма  звукова сигнализация при отключване и заключване.Някой има ли идея как мога да го оправя.Казаха ми че най вероятно е от комфорт модула,а не от самия ключ.
Ключара не го ли нагласи? Принципно, като се програмира ключа, би трябвало да има възможност да се настрои. Или през вагком може да пробваш. Но трябва някой, който знае, какво прави да свърши работата. Успех!
Ключаря ми каза че не може от ключа да се направи,а че е от комфорт модула и трябва с вагком.Затова питам ако някой е минал през това да каже.
