Помощ: AUM На студен двигател работи на 3 цилиндъра.
jakobs75
Колеги помогнете! При студен старт на двигатела на Skoda Octavia 1.8 turbo 150 коня, се получава притрисане на двигатела, все едно, че е на 3 цилиндъра и след около 30/40 секунди след падане на оборотите двигатела се кротва и заработва перфектно! КАКВА МОЖЕ ДА Е ПРИЧИНАТА? Сменени са: ДАТЧИК НА КОЛЯНОВ ВАЛ И ДАТЧИК НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ВАЛ, СВЕЩИ!
Какъв е кода на двигателя,AUM/AGU? Ако колата има газ,опитай да я покараш на бензин,или откачи акумулатора от предната вечер преди сутрешно палене,за да елиминираш възможността да го бърка газта. Възможно е да го бърка и SAI системата ако има повреден въздуховод или помпа.
Преди 12 часа, skodafen написа:
а грешки записва ли ? може да е бобина
Не, не записва грешки! Как да проверя дали е бобина?
преди 7 минути, ssshivachev написа:
Кода на двигателя е AUM, има газ, ще пробвам това което написа и ще върна отговор!
  • PRR changed the title to Помощ: AUM На студен двигател работи на 3 цилиндъра.
