Егр, клапа за меко гасене
nesor
Здравейте, искам за проба да изключа за малко управлението на ЕГР и клапата за меко гасене на двигателя. Как да го направя така, че да останат клапа - отворена, ЕГР - затворен. Ще светне чек енджина предполагам?
Има ли проблем да се кара така продължително време?
Шкода фабия 1, 1.9 СДИ
Благодаря, хубава вечер!
Редактирано от nesor
не съм сигуре, че на sdi клапата заедно с егр както при tdi ,а според мен най-добрият начин е с ламаринка
За ЕГР ще справя някак, клапата ми е проблема. Всъщност тя движи ли се по време на работа на двигателя? Или само При гасене? При загасен двигател в каква позиция остава клапата?
А ЕГР няма да го затапвам, само да му спра управлението.
Ако дръпна буксата на електроклапана към егр, и букста към електроклапата в какво положение ще останат?
Преди 5 часа, kimikom написа:
Извади маркучите от егр- Ра,затапи ги и друго не пипай.
Това е ясно, но не зная как работи егр - дали се движи самостоятелно, или заедно с клапата за меко гасене. На голф сди  и двете са с вакуумно управление и работят съвместно. Когато отваря ЕГР се затваря клапата за меко гасене, която едновременно е и дроселова клапа. Ако и при мен е така, то клапата ще ми затваря притока на свеж въздух.
Надявах се някой запознат да разясни как работят един с друг за да преценя какво да направя, но никой не се отзова. За сега съм изключил електрически клапана който командва ЕГР. Така всичко работи добре, но е дразнещо че свети чек енджин.
Ако някой е наясно да ли при отваряне на ЕГР дроселовата клапа се затваря, нека да сподели. Това за Фабия 1 СДИ. Благодаря!
