Проблем с ESP Октавия 2
Ivo2.0
Здравейте ! Имам следния проблем с ESP . .Първо се появиха наведнъж волана ABS и ESP после остана само ЕSP да свети .ето ги кодовете някой ако може да помогне да каже срещал ли е такъв проблем и от кое от тия 3 те е излязло ..
Преди няколко дни ми се случи почти същото. В ковид ситуацията не бях карал колата почти 5мес. Дори не смених летните гуми със зимни.
Когато стартирах двигателя, докато маневрирам в гаража, алармения сигнал ме накара да се вгледам в таблото. Бяха светнали индикаторите на волана (т.е "няма хидроусилвател"), за изгорелите газова от двигатела, ABS, ASR. Като допълнителна екстра, стрелката на скоростомера не мърда от "долна мъртва точка" и не отчита изминатото разстояние.
Отивам в сервиза на Шкода (само да допълня, че сервото си работи без никаква разлика от преди да светне "воланчето") и там след почти един час тестове, нещата се локализираха към ABS блока, но не можаха да ми кажат дали е поради повреда на самия електронен блок или е просто прегризан от мишки някой кабел или някоа букса се е окислила от наличието на определена влага в подземния гараж в който спи колата от рождение.
Казаха ми да търся накой по-млад майстор, на който му се занимава с това, че един нов ABS струва 3000лв (а колата има застрахователна стойност 6000лв - смях, но не и за мен)
Някакви идеи? Някой друг да е изпадал в такава ситуация?
За целия експлоатационен период на колата (вече подкара 14-тата си година), ABS се е включвал само 4 пъти и то за да покажа на някой любопитен приятел как работи, без да е при създадена критична ситуация на пътя.
може да е от ниско напрежение на акумулатора често някой блоковое дават герешки под 12v сега светят ли лампите
Като за начало заредете си акумулаторите, щом не са карани колите дълго време и след това проверете зареждането. Покарайте малко и ако не се оправят тогава търсете проблем.
  • 9 месеци по-късно...
Със голямо забавяне пиша защото повечето не пишат след като си решат проблема. Проблема е решен чрез адаптация това се е получило след падане малко на волтажа на акумулатора както казаха колегите по горе дано да съм полезен на някого ...
Редактирано от Ivo2.0
