Проблем с радио Swing
Здравейте, шкодаджии  от известно време имам следния проблем с радио swing на Октавия 2 фл. Няма подсветка на бутоните, няма синхронизиране между часовника и термометъра на таблото и радиото. При изключване и изваждане на контактния ключ радиото не изключва. Съответно не се включва радиото при палене на колата. Трудна смяна на запаметените станции, трябва по продължително натискане на бутоните. По принцип всички бутони трябва да се натискат по продължително за да превключи някоя функция.
След диагностика с VCDS се установи следното:
Address 19: CAN Gateway
01305 - databus for infotainment
004 - No signal/Communication
01304 -Radio
004 No signal/Communication
Address 56: Radio
Cannot be reachet
Аз го разбирам като че няма комуникация по CAN шината към радиото. Изтрих грешките няколко пъти но тази си остава постоянна.
Редактирано от miro1
