Модул за промяна на режима на бутона на старт - стоп системата
JORDITO
Решение за тези,които ги дразни да натискат бутона за изключване на старт - стоп системата.
Октавия 3 2015 RS
Superb 3 2016
с интерес следя, но, както знаеш, ме гложди един въпрос - какво ще кажат в ЕТ по въпроса за гаранцията?
До @joro_kem - "Еура Тек" биха видяли този модул само ако разглобят Автомобила на мястото, където е монтиран. Понеже модула може да се изключи чрез натискане на бутон - при влизане на Автомобила в "Еура Тек" ще спираш модула. При диагностика няма как да видят, че го има този модул. И в крайна сметка да не забравяме, че този модул само и единствено имитира натискане на бутона за "Start/Stop"-а, който бутон така или иначе ТИ кожеш да си натискаш когато и колкото си искаш.
@tuningmania благодаря, наясно съм с начина на работа на модула. въпросът е, ако все пак по някакъв начин разберат за наличието му по време на гаранционния срок (както например наскоро влизах за закачане на дренажната тръба на А/С), дали биха използвали модула като повод за отпадане на гаранцията, да речем в частта управление на ДВГ/DSG. много мразя да натискам всеки път бутона и при мен също има следи от натискане (за по-малко от година), но не ми се рискува с отпадане на гаранция.
До @joro_kem - Реално, не мога да ТИ се подпиша, че няма да имаш проблем. Но 99.99% вярвам, че няма да имаш.
Много оригинално решение е този модул, мн. ми хареса. Колко и в коя част на автомобила точно ще има демонтаж/монтаж, ако изявим желание да го ползваме?
До @Levcho - Някъде под бутона за "Start/Stop"-а.
@Levcho минимално е разглобяването. Маншона на лоста и панела с бутоните около лоста.
