Разход на Superb 2
Bostan
Здравейте. Не знаех къде точно да задам въпроса си и реших да го пусна тук. "Проблемът" е следният: На скоро си закупих Superb 2 facelift  2.0d 170hp DSG обаче разхода му е повечко от този, който го дават по каталог, а и е далече от този, за който бая шофери са ми се похвалили за същия двигател. По каталог му дават 5.3 комбиниран, по хвалби на други около 6.0 комбиниран, а аз мойта с бая галене не мога да я сваля под 8.5 комбиниран. Карам я само на климатик и по грешка слоших 225/45 r18 вместо 225/40 r18, което е със 1cm повече в радиус.
Първо - честит параход! От Октавия си е добро повишение.
За разхода - каталожния е абсурден, постигнат на затворено трасе при супер икономично каране. На моята кола дават 4,7 комбиниран, 5,6 в града и 4,2 извън. Моя среден разход е 6,53 от както съм купил колата при съотношение градско/извънградско 55/45. Климатик почти не ползвам. Разхода в София ми е средно 7/100, извън града при нормално каране е 5,5 стига да няма много магистрално каране (там карам на темпомат със 148 когато може) и климатик, защото тогава скача на 6,5 а при "бързане" съм удрял и 7,5. Един единствен път се събрах в каталожния разход на колата, със супер изнервящо влачене от София до Белоградчик и после до Мездра даде 3,9/100 по борд, който тогава ми бъркаше и показваше с 0,3 до 0,4 по-малко от реалния.
До @Bostan - Аз съм със Skoda Superb 2 Face Lift Combi, 2014г, 2.0TDI, 170кс, 4х4, 6DSG с 18 цола джанти. Минимума, който съм постигал при мен е 3.7л/100км на борд-компютър по Магистрала "Тракия" от Пловдив до Бургас, с 80км/ч на автопилот, без климатик, само аз в Автомобила с една раница багаж. Онзи Ден, Пловдив - София, 7л/100км, 160км/ч на автопилот, трима Човека и много багаж. Градско, в Гр. София, ми дава около 7л/100км, като Шофирам сам, без багаж и като пенсионер. При настъпване отивам и към 9л/100км..
Преди 3 часа, Izolini написа:
Ице, с този разход, ще ме накараш да сменя Съби с някоя Вишна ... ?
Майтапя се, няма начин да си купя икономичен ХаФтомобил ?
преди 5 минути, Боре написа:
Ице, с този разход
Пък аз имах предвид, че е висок, понеже карам бързо. Ако я вземе Миро @tuningmania сигурно ще започне да пълни резервоара.
Много зависи какво е градското. Има много голяма разлика дали се кара по 1-2 км, постоянно пали-гаси, или пък се пали и се минават поне 10 км в града. Каква средна скорост показва борд компютърът?
Много зависи от стила на каране, пътните условия, трафик, дали изкачваш или спускаш надморска височина, товара в колара, горивото в резервоара, консултацията на ток, качеството на двигателното масло и въздушния филтър , DPF филтъра дали ще реши да се регенерира, верно ли мери километража , инсталиран ли е скопяващия софтуер и т.н. Реално на дълъг път разхода пада под 4 литра , но без климатик, на дневни светлини, сам човек в колата, без багаж и 1/4 пълен резервоар със стандартните цолажи на гумите и без рязко натискане на газта и при 70-90км. скорост. Темпото на каране е от значение дотолкова, че да не се товари двигателя над 70% от реалната му мощност, и оборотите да се подържат в интевала 1500-1600 макс. щото моментния разход скача чувствително.  Примерно при изкачване на баир да не се кара на 6-та със 100, а на 5 с 80.
Редактирано от А4и
  • Mishelle changed the title to Разход на Superb 2
Докато карах 2-та разхода ми се качи след слагане на зелените софтуери и то се качи поне с литър отгоре. Затова като начало първо виж с кой софтуер е двигателя и тогава търси други проблеми.
