Реле горивна помпа 1.9 тди 100 коня 2005 г
venio
Здравейте
Някой да знае къде се намира релето на помпата която се намира в резервоара. Дава грешка 17932 и ми казаха че е от него, но не го намирам. Колата пали и върви но чека на таблото свети
Редактирано от venio
Преди 2 часа, venio написа:
Здравейте
Засега върви, ама като ти намалее нафтата и тръгнеш да изкачваш баир може да изгасне. Дръж повече от половин резервоар гориво, докато решиш проблема и гледай да спираш по възможност с муцуната надолу. Не съм сигурен за релето, но би трябвало да е под волана. Май ти трябва схема.
Търсех схема за релетата но намирам само за бушоните за това реших да попитам тук. Тази помпа не помага ли само за паленето и след това да ае изключва поне така четох.при почти празен резервоар пак пали
Работи постоянно. На едно Кади ми беше изгоряла, голямо чудене беше що гасне тая кола, но открихме проблема и я сменихме. Преди няколко месеца, бивши колеги ми разказваха за същите симптоми с тази кола, но вече не съм там да им решавам проблемите ?
  • 11 месеци по-късно...
Ползвам темата да споделя един проблем, ако някой се е сблъсквал може да каже. Та значи двигателя е същият, като от темата, проблема е, че пали по-трудно, когато колата е загряла, на студено палене само половин оборот и трябва. Направих диагностика, понеже ми беше изгаснала няколко пъти в движение се оказа датчик разпределителен вал, смених го, но се оправи само гасненето в движение, другият проблем остана. Чудя се дали не трябва някаква настройка на горивната помпа, но само си гадая, не знам дали е това. Някои да се е сблъсквал с тоя проблем?
Не съм го преглеждал, но ако е от него, не би ли следвало да го има проблема и при студено палене.
на студен имаш повече гориво при определени обороти на стартера ,докато на загрял е много по-малко
Да, сега се сетих, че преди две години го ремонтирах стартера заради проблем с имобилайзера, мислех ме, че проблема е в него и го ремонтирах. После отстраних имобилайзера и тогава се оправи колата, работеше си добре всичко.
