Масло
SlaviDeshov
Здравейте , карам Scoda Octavia 2.0 Бензин 116 коня , 2003 година , Фейслифт
Проблема е следния , започна на дълъг път да ми светва червена лампа за маслото , и след няколко дни вече и на късо разстояние ми пищи . Запалвам колата , карам 2-3 минути и лампата се е появила на бордкомпютъра и ми пише на немски да загася мотора. Не е за смяна на масло , защото е обслужена , нито пък гори масло , за 4 години никога не е горила. Днес и долях 600 грама и отново пищи. КАКЪВ МОЖЕ ДА Е ПРОБЛЕМА ?
Аз карам Шкода октавия 1 1.9 тди и на мен ми правеше така  а бях сменил маслото. Смених датчик на маслото и се оправи. Би трябвало  и твоя проблем  да е същия. Само трябва да видиш къде  се намира датчика.
Редактирано от цветан13
Долял си 600 и още пищи? А защо си долял толкова след като е била обслужена? Щеката отчиташе ли изобщо нещо?
Тази червена лампа дето свети, голяма червена лейка на дисплея ли е или малката лейка? Голямата лейка е за налягане на маслото, което значи, че маслената помпа е заминала, а другото е за доливане, но тука може вярно да се е прецакал датчика щом нивото е ок.
На 8.04.2020 г. at 17:59, skauta написа:
Ето , може и да е налягането , знам ли ! Тези дни ще я карам да я качат на диагностика , ще си покаже всичко20200404_133859.jpg
Редактирано от SlaviDeshov
Проблем с налягането е това. Най-вероятно наистина помпата е заминала.
Един колега с VW Кади с двойка бензин имаше същия проблем. Смениха му някакъв датчик на картера за 30 лева и всичко е шест.
Преди 6 часа, SlaviDeshov написа:
Ще покаже, но трябва да светне и така да я гледат, иначе файда няма.
Преди 1 час, sauber написа:
Тойе за нивото,не за налягането
Преди 5 часа, cuca7 написа:
Точно!
Това ли пише на немски на дисплея? Защото аз немски не разбирам.
Иначе към колегата, които е пуснал темата - Купи си една блутут тъпня от OLX. Има ги от 5 до 50 лв. Нищо не става от тях, но грешка можеш да прочетеш поне. Вади ти кода на грешката, даже ти дава предложение според марката на колата какво значи. Поне ще има ясно какво е.
Преди 2 часа, sauber написа:
Тва чете грешки само в мотора
АБС,климатроник например не
На мястото на датчика се поставя уред за проверка на налягането и резултата ще покаже какво да се прави.
Предполагам,че проблема не е от заминала помпа, а най-вероятно  цедката на маслоприевника на помпата е задръстена.Сваля се картера, маслаприемника и се почистват се с домакински обесмаслители и някакъв разредител..Иска се търпение, киснене и търкане.Пиша това от личен опит със същия двигател.Ина мен ми светваше лампата и пищеше зумера особено като е топло времето.С описаната процедура проблема се реши.Преди почистването си купих механичен манометър за масло и мерих налягането при което даде прекрасни стойности на свободен ход и на 3500 об.,но при натоварване на двигателя на пътя и особено в топло време както съм написал си светваше лампата и зумера пищеше. Дано съм полезен.
На 15.04.2020 г. at 17:17, Peev64 написа:
Да , прав си колега ! Отвориха я целата цедка с чернилка , сичко беше в нагар , изчистиха я целата помпа , цедката , картера , сложиха и ново масло с нов филтър и сега си върви добре и няма никакви проблеми !
