Скорости
Николов222
Здравейте имам един проблем от вчера със скоростите вкючи ми 3-та скорост и сега не иска да я изклчи а лоста си седи на свободна и мога да вклчвам другите скорости от какво може да е това за skoda fabia 1.9SDI става на въпрос
Няма как да ти включва други ск. при вкл. 3-та/има защита/, най вероятно нещо е разкачено от кутията и само лоста ти се мести без реално да включва предавки
Щангите кои
то включват скоростите са си закачени на кутията и се движат като бутам лоста
преди 6 минути, fabia 1234 написа:
Щангите които включват скоростите са си закачени на кутията и се движат като бутам лоста
Just now, Izolini написа:
А сигурно ли е, че кутията седи на трета?
Да защото тръгва леко като отпускам съединителя
А ако лоста се сложи на трета и се върне към неутрална пак ли се движи щангата?
Не може ли 3-та да е откачена  от някъде лоста дане не иска да застане на трета
Редактирано от Николов222
Съвсем на боб - губи се връзката между избирача и щангата, някоя втулка се е разпаднала.
И как може да се оправи това
Връзката между лоста и избирача е с жила , проверете дали са захванати от двата края (на избирача и на лоста).
