Стрелка
Fux91
Здравейте колеги.Имам следния проблем:стрелката за температурата на водата(антифриза)показва когато си иска,или е на положение спрямо температурата или пада долу.Колата е Октавия 1 ,2001г.2000куб. 116к.с.бензин,двигател AQY
Често срещан проблем при Октавия 1 са студени спойки в самото табло. Сваля се и се презапояват спойките. Самото сваляне е лесно, за презапояването, трябва да пипа някой, който знае за какво става въпрос.
Ако напишеш в търсачката "проблем с таблото или проблем със стрелките" ще излязат няколко теми.
Успех.
Преди да сваляш таблото е добре да провериш/смениш/ датчика за температурата.
При мен проблема беше подобен и се оказа датчика.
И аз съм на мнение за темепературен датчик- при мен де оказа такъв проблема. По бързият и евтин вариянт е :)
Ако проблема е само със стрелката за антифриза, може и датчика да е заминал. Ако има други аномалии със стрелките на таблото - студена спойка.
Преди 8 часа, stanley написа:
Да, обикновено студената спойка кара повече от една стрелка да се държи ненормално :)
И при мен когато ми ремонтираха таблото бяха паднали 2-3 стрелки.
Когато играеше за температурата - датчик.
