Прероръчайте навигация за Skoda Kamiq?
Моля да ми препоръчате какъв софтуер да изтегля като навигация за Skoda Kamiq. Колата е без вградена навигация. Навигацията ще я пускам от телефона с кабел usb tybe c /на колата/ и micro usb /на телефона. Предимно ми трябва за БГ.  Моля да ми препоръчате от къде мога да закупя и такъв кабел.  Благодаря предварително на всички колеги, които ще се отзоват!
Google maps или Waze. Това са опциите на Андроид Ауто. Преди това трябва да се инсталира Андроид Ауто.
Ако използваш Mirrorlink - Sygic
https://www.technopolis.bg/bg/Aksesoari-za-mobilni-telefoni/KABEL-HAMA-USB-2-0-USB-C-MICRO-135713/p/534535
Редактирано от Mygyl
Преди 2 часа, b_bozhilov написа:
А каква е медията на колата?
Преди 1 час, Mygyl написа:
От къде мога да изтегля Android Auto? Предполагам на телефона го тегля и от там го качвам на медията в колата чрез кабела нали? Съжелявам за глупавия въпрос предварително, но не съм много запознат
Тъй като Андроид Ауто не се поддържа официално в България и го няма в Google strore, трябва да се инсталира от файл.
https://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-auto/
След това, телефона като се свърже с колата през USB, Android Auto се включва автоматично
На Bolerо-то избираш app/android auto
Kamiq идва със Swing, Bolero или с Amundsen, който е с навигация. Smartlink е идентичен и за трите медии.
Аз мога да дам личен опит...без да е реклама, но Apple са по- напред. С IPHONE SE не работеше. С Iphone 7 работи, както и с Iphone XR. С андрподския А40, пробвах като се наложи няколко приложения да бъдат инсталирани, което доведе до промяна на работния режим на телефона, екрана се преобрази с огромни икони.
С какъв кабел пробвах? - с кабела от зарядното.
Аз карам кротко с гугъл мапс.
Епъл мапс не става, много пъти ме водило на грешен адрес...
Всички рейсъри карат с Waze, защото показва камерите за скорост и всеки може да допринася за тази информация като маркира също камерите
Редактирано от setfan
Правописни грешки
Преди 12 часа, Mygyl написа:
И аз съм скаран със смарт технологиите, но това ще го пробвам определено въпреки, че изглежда тегаво. Благодаря за инфото.
Така, моята Skoda Kamiq e с Bolero. Прикачвам снимка.
Значи ако съм разбрал правилно:
1. Инсталирам от линка който ми даде Mygyl на телефона последната версия на Андроид Ауто.
2. Инсталирам на телефона Waze./Ако не ползвам Google Maps/
3. Купувам необходимя кабел USB C-MICRO и свързвам телефона с едния от 2-та свободни USB-C изхода в колата. /Намират се до скоростите/
4. След това, телефона като се свърже с колата през USB, Android Auto се включва автоматично
5. На Bolerо-то избираш app/android auto.
6. През телефона стартирам Waze и газ колко мога?
Дали правилно съм разбрам и моля да ме поправите ако греша.
След като включиш телефона с usb и се стартира Андроид Ауто, всички апликации се стартират от менюто на Андроид Ауто на колата, а не от телефона.
В интернет има много информация кои приложения са съвместими с Андроид Ауто
P.S Кабелът трябва да е хубав и да е максимално къс. Иначе може да има проблеми при свързването
преди 41 минути, Mygyl написа:
Благодаря ти! Като съм готов и тествам ще кажа резултатът.
Mygyl здравей отново! Изпитвам следния проблем и не мога да намеря решение:
Основния телефон, от който ще се ползва навигацията Waze e Nokia 2.1. Не мога да инсталирам Android Auto на този телефон. Новите версии, старите версии, не стават. На Huawei P20 става и работи. С Huawei проблема ми е,че навигацията излиза само на Bolero-то, но не и на виртуалното табло, където са километража и оборотомера на колата.
Моля за съвет, как да се оправя с двата проблема, които изпитвам. Поздрави!
Май само ОЕМ навигация може да се клонира и към таблото. Андроид Ауто/Апъл кар плей просто позволяват на инфотейнмънта в колата да играе тъч панел на телефона ти, при това ти реже повечето аппове. Най-малкото картината на телефона се преоразмерява за дисплея и вече става сложно да кропне част от тази картина и да я показва и на още един дисплей.
Потвърждавам, само фабричната навигация от Columbus-а се визуализира в дигиталния кокпит. До момента не знам да има марка автомобили, в която да има интеграция между Google Maps/Waze и дигително табло
За проблема с инсталацията на Android Auto на Nokia не мога да помогна, тъй като нямам вземане-даване с тази марка телефони. Пробвай да включиш usb debugging и да видиш дали ще стане
Но чичо Гугъл сигурно ще знае нещо по въпроса.
  • 5 месеци по-късно...
Здравейте колеги!
Не съм напълно сигурен, че моят проблем е за тази тема, но ще питам!
Преди 2 седмици успях някак аи да инсталирам Андроид ауто на телефона си Huawei и до днес нямах проблеми с Google maps и Waze! Днес при включване на телефона в кабела, за връзка с Болерото ми изписа за ъбдейт на Андроид ауто. При натискане на бутона за ъбдейт ми изписва, че Андроид ауто не се поддържа за БГ? Моля ви за съвет, какво мога да направя, че да подкарам Waze отново на болерото?
Благодаря предварително!
Преди 3 часа, joro_kem написа:
@alvinivanov опитай да свалиш последната версия оттук: https://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-auto/
Благодаря за бързата реакция, но не мога да го сваля? И преди 2 седмици стана с много опити, ама сега не? Предлага ми да сваля някаква музика, чрез Google play?
https://drive.google.com/file/d/1Alb7XassV9QP3VTbZbo9ynWRiphmFIqG/view?usp=drivesdk
Ако не тръгне, може да се наложи да ресетнеш Болеро до фабрични настройки
Сърдечни благодарности! Успях да го изтегля нателефона!
