Не се включва парктроникa на задна
vladko1
На задна несе включва парктроника  но лятото като я напече слънцето работи,  това ми излезе като я закачих
Кабела от-до модула. Обаче къде се намира - нямам идея. Явно някой от тях окъсява и за т’ва дава грешката. Потърси схеми из нет-а - със сигурност има. Успех!
Ако е оригинален и волан с лява дирекция под кората в багажника над задна лява гума е модула. Дано се ориентираш?
Редактирано от Penata
преди 46 минути, Penata написа:
Комби е  в страни в багажника джобовете ли
На скоростната кутия има датчик за задна скорост.Като се  дигне колата се вижда.При мен беше прекъснат кабел там.
преди 34 минути, Speedster написа:
Колега тръгва да работи когато го напече слънцето особено лятото сега само тръгва и спира
Преди 23 часа, vladko1 написа:
И при мен беше така докато не спря напълно.
При мен има същия проблем на октавия 2, само когато се напече от слънцето работи, ако е кабел на скоростната кутия, там след едно известно време на работа на колата ще се стопли и без слънце, възможно ли да е кабел на някои от датчиците и може ли да се проверят без да се свали бронята.
преди 54 минути, orrion написа:
... и може ли да се проверят без да се свали бронята.
На FL могат да се проверят отдолу.
И на не фейслифтната датчиците могат да се проверят без да се сваля бронята.На дъното има един пак на два болта
Редактирано от Speedster
