Климатик / Климатроник
mskoda
Здравейте! Имам Шкода 1.9, 105 к.с., 2006г. Появи се следния проблем:
При включване на климатика/климатроника започва да духа студено. Това означава че започва охлаждане на въздуха. Не се активира затопляне въпреки че настройката е на 28 градуса. Охлаждането не се влияе от ръчно управление или при автоматичен режим на затопляне. Агрегата работи, действа увеличаване и намаляване на оборотите на вентилатора. Климатика/климатроника работи само на охлаждане. Има антифриз в системата. Направи го изведнъж. Сутринта топлеше. След обед спря да топли, като единствената опция е охлаждане.
Да са блокирали клапите...? Надявам се някой, който е имал подобен проблем да се включи.
