Централно заключване
Panayot Diamandiev
Здравейте колеги,имам проблем с централното заключване.До сега винаги съм се справял със напуканите спойки,прекъснати кабели и т.н.Този път обаче е нещо по - различно.Значи проблемът е в шофьорската врата.Понякога заключва и отключва , понякога изобщо не помръдва бутонна на вратата.Но се вижда,че когато се движи,хода е по - малък от нормалното.Изчезна и двойното заключване на шофьорската врата,съответно и диода не тръгва.Проблемът не е в бравата( направих и профилактика) и дори я смених с нова.Кабелите са проверени.От направените до момента проби установих,че когато изключа тока и отново го включа,заключването проработва нормално,но само веднъж,след това отново се получава същият проблем.Моля ако някой има опит да ме насочи къде да търся проблема.Благодаря предварително!
Комфортмодула,който е под волана ли,или електрониката в мотора на стъклоповдигача, защото и аз клоня към някой от двата модула?
Извинявай забравих да уточня, този който е във вратата.
Аз лично патих от него, при мен беше че смъкваше стъклата когато си поиска.
Благодаря.Май ще трябва да я закарам на диагностика.Вчера я пуснахме на една програма,но не можа да се свърже с вратите,поради което ми казаха, че може и да е другият модул.Мисля да я пуснем на някоя друга програма и дано да покаже нещо.
И аз патих от този във вратата. Беше влязла вода и създаваше разни проблеми когато си поиска.Проблема реших с почистване и последващо обвиване на модула и модулите на другите врати с изолация. При смяна на електрониката номерата и буквите на номера трябва да са ЕДНАКВИ.
Потърси из форума има подробно писано доста.
Здравейте колеги,стигнах до някъде с моят проблем с централното заключване. Накарах машинката на шофьорската  врата да работи коректно.Остана проблема с двойното заключване на двете предни врати.Интересното е че, работи само при задните. Започнах да се замислям дали , не може да се свърже алармата за копчетата на вътрешните бутони и по този начин направо да го елиминирам,все едно се заключва от вътре.Ако някой знае как може да стане ще му бъда благодарен.
На 4.03.2020 г. at 10:45, Panayot Diamandiev написа:
Имаш ли оригинална аларма?
ако си  с допълнително слагана аларма почти съм сигурен че са се хванали за копчето на шоф.врата.
Мился  че докато има някаква аномалия по жиците и двойното централно няма да сработи ( май в този режим спира и светодиода да свети на кората )
Ако все още не си, провери състоянието на електрониката в черната кутия на ел.мотора на стъклоповдигача на шофьорската врата.
Колеги,за сега проблема е решен,оказа се,че новата брава която купих е някакво абсолютно менте.Когато я отворих не може да си представите за какво иде реч.Някакво гаражно производство,няма нищо общо с оригинала(само формата).Електрическата част е пълна смешка,но механичната някак са я докарали.Та използвах електрическата част от моята и механичната от новата и взе,че всичко заработи.Благодаря за помощта и никога не купувайте евтино!
Някаква варненска фирма по интернет.Няколко пъти се опитах да се свържа с тях,не да ми върнат парите,а да им им кажа да не продават такива боклуци,че ме вкараха в голям филм,но не си вдигат телефона.
Редактирано от Panayot Diamandiev
