Резервоар 1.9tdi
jim.bings
Колеги извинявам се за тъпия въпрос но от както имам колата октавия 1 от резервата до пълен резервоар повече от 43-44 литра немога да сипя смених сондата с друга резултата е същия колата е с резервоар 1j0201085b днес свалях подкалника и видях че клапана при гърловината не свързан с маъркуч (нямам идея дали е правилно така)  колата 1.9tdi 90 alh а въпро са ми дали е възможно да има някъде запушване и затова да събира по малко литра
Няма как да се запуши и да събира 44л,ако се запуши ще е някъде по гърловината ,вътре няма как.Моята събира около ,,65 л със обезвъздушаване.
44 + 9 резерва си е идеално. С обезвъздушаването - още около 9-10 литра може да се набутат
1.9 tdi, 4x4, помпа-дюза, 2003год (мисля мотора беше ATD- не съм сигурен) събира 70-75 литра с обезвъздушаване.
Не е от показания на бензиноколонка
The fuel tank has a capacity of about 55 litres. The warning symbol  in the instrument
cluster lights up when the pointer reaches the reserve marking. There are now about 7
litres of fuel remaining in the tank. This symbol is a reminder for you, that you must
refuel.
Това пише в книжката.
Предполагам до преливане е около 60.
Так изглежда след като беше пълна до горе със обезвъздушаване и посоченият пробег. Реалният разход беше 4.1
Редактирано от slambozi
Здравей,
на моята, ако не е обезвъздушам според нивомера стрелката е на половината между последните две чертички!
има нещо ама не мога да разбера какво е или има запушване или прави въздушна възглавница което  дразнещо
Редактирано от jim.bings
