Здравейте, Колеги!
От вчера съм собственик на Октавия 1.9 DSG  105 комби 2008г.
При прибиране до местоживеенето ми (на 250 км) по магистралата колата влезна в авариен режим. Цяла вечер чета, но на всички останали аварийни режими им забиват колите, не набират, не върват. При мен няма такова нещо, а просто индикаторите за скорости на таблото премигват и не показва на коя скорост съм. Иначе си набира, върви си, няма проблеми. Пробвах с гасене, не става.
Някакви идеи за какво да бъда подготвен?
И честит празник ! :)
Редактирано от Primera
До " @Primera " - Моя Позната имаше точно такъв Проблем с "Volkswagen Passat B 7". Автомобила вървеше, но показваше, че има повреда. Излезе Проблем с Мехатроника. Започни с Диагностика и дай да видим абсолютно всички Кодове за Грешки, които има записани.
П.П.
Кога и как е обслужвано "DSG"-то?
Колега нов внос е колата, как е обслужвана и използвана може само да се гадае. Няма ритания, не се усеща кога сменя скоростите.
Един приятел имаше такъв проблем с Ауди А3 .След смяна на масло на DSG-то се оправи.
До " @Primera " - Ако имаш възможност, не Шофирай Автомобила, преди да се направи пълна диагностика, защото ако все още няма сериозна повреда (Дано!), то такава може да настъпи бързо а Цените са сериозни :(
До " @nasko79 " - Ако маслото е старо, тоест със загубени свойства, възможно ли е "DSG"-то да превключва хубаво?
Не мога да ти кажа,аз карам DSG от 3 месеца,но веднага след покупката на автомобила го смених с оригинално DSG масло.
Да, няма да я карам докато не се разбере какво и е. Сега я запалих, но си стои проблема. Лошото е, че съм на работа и ще успея чак в петък да и направя диагностика. Ще Ви държа в течение.
Така...
Излезнаха бая грешки на диагностиката, но тази която ни вълнува е P0820
Тази грешка може да е от много неща, за това сега се търсят една по една да се види от къде е. Лошото е, че почват от елементарни неща като букса, но проблема може да стигне и до сензора на мехатроника.
Просто не стига информация до борда на коя скорост си, съответно от там не работи и типтроника. Иначе колата си работи супер, двигателя е чук, премества си мазно и неусетно.
Та въпроса ми сега е, как мислите, в крайна сметка ако се окаже, че е този сензор на мехатроника, ще прави ли проблеми на други системи и ще вреди ли на нещо като цяло?
Колеги, оказа се че е селектора, взех друг, сложих го, обаче е огромна занимавка, половината кола се разглобява за да се сложи, даже и генерацията се сваля.... но, вече всичко е наред :)
Имам друг въпрос.. за нормален автомат знам че не е нормално, но за DSG - нормално ли е да тръгва назад ( на D) на стръмно?
Четох, едни казват че е нормално за тази кутия защото е със съединители, други казват, че не е...
Преди 12 часа, Primera написа:
Зависи от наклона.
