Кофти среща с бордюр
Марио88
Здравейте,днес спирам на един паркинг и леко засякох един бордюр 5-10км/ч,поръчах вече нови гуми само,германците тука от Шкода ми казват да сменям и джантата а бг колегите ми казват да си карам така . Джантата е одрана и малко от гумата е отчупена. После карах около 150км малко и на магистралата 130км/ч всичко си беше нормално.
Редактирано от Марио88
Здрасти,
Кофти среща, но още един Бг. колега в мое лице ще ти каже, че можеш да караш с тази джанта, даже и с тази гума.
борда на гумата си е свършил работата. кофти тръпка, но според мен всичко е наред
Благодаря колеги ще си карам джантата а в сервиза ме чакат 4 нови toyo за лятото иначе шкодата е супер за една година 130000км няма проблеми ?
Колега, как успя да врътнеш тея 130000 за година само? Да си с камион - ОК, ама...
Работя като куриер ,даже се притеснявам вече че е 1.0 3 цилиндъра 110 коня  ,а аз я юиркам по цял ден иначе на магистралата 190. Яма проблеми тук бензина е добре само vpower  слагам :) бих искал някоя Октавия дизел,но засега нямам възможност...
Ехеееее - лудница! По ~11К месечно с т’ва малко междуосие - ти си герой! Да те слуша колата и дай Боже, скоро дизелова Октавия! Успех и безаварийно!
Аз не бих дал становище, без да съм видял джантата с демонтирана гума. От снимката изглежда повърхностно, ама това е снимка. Трябва да се види в какво състояние е борда на джантата, който борд натиска гумата при налягане.
преди 41 минути, sauber написа:
....Трябва да се види в какво състояние е борда на джантата, който борд натиска гумата при налягане.
За кой борд става дума и за какво налягане. Предполагам за борда, в който уплътнява гумата да не спада.
Преди 9 часа, zloQQ написа:
Благодаря взех книжка миналата година ?
Не знам дали борд е правилният термин. Говоря за ръба на джантата, в който се притиска борда на гумата от налягането й.
преди 7 минути, sauber написа:
Този ръб на джантата, който е ожулен ли? Искам да разбера точно, защото смятам да дам някакъв отговор за твоите притеснения, а трябва да е точен.
ОК. Приемам варианта, че борда може да е крив.
Това по никакъв начин не влияе на пътното поведение на автомобила, нито на джантата, нито на гумата.
Или, заради това, не е нужно да се сменя джанта. Ако наистина е крив борда, то може да се изправи, да се заглади с една пиличка и това е.
За мен поражението е по-скоро козметично.
Е, ако колегата го дразни тази визия на джантата, може и да се направи, като нова.
Мисълта ми е, че не пречи колата да се кара така. Какъвто бе и въпроса на автора на темата.
До @mario_88 - Как така е минал джантите с шлайфа?
Не знам дали се изразих правилно,но като взех колата той каза че ги е минал един път и нямаха следи от бордюри .
До @mario_88 - Е след шлайфането, как е защитен алуминия?
