Multi media Superb 2
Embohem
Здравейте колеги, имам следният проблем. Мултимедията се включва, работят всички функциите работят, но радиото не е активно. Не мога да търся/сменям радио станции , не може да се усилва/ намаля звука ( като в момента няма звук). В същото време парктроника работи. Дай те съвет, какъв може да е проблема?
Преди 3 часа, zloQQ написа:
Това е човека, но ще му трябва повече инфо за медиата, както ти е казал колегата zloQQ.
Преди 4 часа, Embohem написа:
а също така, отдавна ми се иска да направя добро на някой, като му подаря моя Swing, заедно със bluethoot модула.
Ако имаш същото, мога да ти пратя моето до БГ без пари, но ще трябва да ходиш до Пловдив.
Най-лесно е да потърсиш друго Болеро с код за отключване . Има доста колеги със свалени.
На 27.02.2020 г. at 22:21, JORDITO написа:
Ако трябва да сменям медията, няма ли да е по-добре да сложа Колумбос с навигация и камера за паркиране?
Здравейте колеги. Да споделя развитието по темата. Вчера сутрин колата не можа да запали, дори не искаше да завърти стартера, нищо никакъв ток. Изписа грешка ESP. Смених акумулатора и всичко се оправи, дори и медията.
Баси, к’во грижи може да създаде умиращ акумулатор... Безаварийно от тук нататък, колега :)
