Вентелатора неработи
Наско1980
Здравеите,преди дни си пуснах парното на 4 степен,поработи малко(около 2 сек.)и спря,повече не тръгна.Закачихме я на комп но нище неизлезе.Някой имал ли е същия проблем,и ако е да как се справихте.Благодаря предварително
Като за начало може да се провери предпазителя на вентилатора .  Ако колата е с климатик - № 40  - 40А , ако е с климатроник № 22   - 40А .
Ако предпазителите са изправни трябва да се провери драйвера на мотора, който е разположен в него. Два дебели кабели +/- , два тънки - комуникация. Самият драйвер не е ремонтопригоден, залят е в гума .
Редактирано от димон
пс
Доколкото знам,ако е заминал драивера ще работи само на 4 степен,при мен никоя не работи.Казаха ми едни приятели че може да е управлението(таралежа),та мисалта ми е,ако е то,може ли да се ремонтира.Благодаря
Ако нямаш напрежение на дебелия червен кабел, който отива на вентилатора то вероятно таралежа е здрав . Провери перката на вентилатора дали се движи свободно на ръка . Самия вент се вади много лесно - със завъртане на четвърт оборот обратно на часовника и надолу.
Вентилатора го смазах миналата седмица,върти се добре,за кабела ползвах пробна лампа и несвети,затова ме навежда на тази мисъл,бих го свалил но незнам каде се намира(таралежа)
Таралежът  :) се намира в гащите на мотора. Като свалиш мотора ще го видиш, захванат е на корпуса му. В таралежа влизат 4 кабела , а излизат 2 за мотора. Бодлите на таралежа са обърнати навътре към турбината , за да се охлажда от въздушния приток.
п.п.  Така и не каза за климатик или климатроник става дума....
Колата е октавия 2012г. Феислифт с климатик. При предишното сваляне невидях такова нещо затова разпитвам,може да е някаде под таблото.А можели да се ремонтира дазнам да се занимавам ли или да търся ново управление което маи не е евтино
На самия бушун няма напрежение,значи неотива сигнал дотам,та дали самия реголатор праща на предпазитела сигнал и отам на вентилатора.Разпитвам защото не ми се ходи по маистори щото почват едни филми,смени това...а ама то небило това,смени онова...я и то небило,почва едно дърпане едно чупене на щипки,та затва разпитвам де,ако мога сам наи добре.Нали знаете израза„чужда жена кокали няма”????
Здравеите,отрих си проблема,бушон отвън при двигателя,откъде да знае човек че има втори бушон ито при двигателя.Пак е 40А
Редактирано от Наско1980
Здравейте!Имам 02 фейс 2009 с климатик.Проблема ми е следния...от няколко месеца,като запаля не ми тръгват перките на парното(на нито една от 4-те степени).При удар с ръка под жабката тръгва и няма проблем до следващото палене.Да уточня,че понякога си работи и при първо палене.Някой има ли представа от какво може да е?
Всъщност преди 4 месеца(когато започна да ми прави този проблем) реших да сменя моторчето с перката и реостата,защото ги имах от друга Шкода и реших,че няма от какво да е друго.Но нищо не се промени.Един приятел ми каза че е от перката...да я сваля и да я смажа(напръскам с WD).
Не не съм отварял да гледам какво намествам с удара :)
преди 25 минути, Шкода Ливърпул написа:
Вероятно втулките на моторчето на вентилатора, смажи ги
Добре,ще пробвам със смазване и дано се получат нещата.Знам само,че не може да е реостат,защото тогава щеше да духа на 4-та степен,ако е дефектирал.
преди 10 минути, Izolini написа:
... аз ги нахраних с грес.
Втулки не се смазват с грес! Втулки се смазват с моторно масло! Греста спича! Т.е. нищо не си направил.
Писал съм го и в други теми.
Ако трябва да сме коректни - бронзовите втулки не се смазват особено , когато става дума за електродвигател работещ в запрашена среда (полепват се всякакви боклуци и прах) ;)
Добре. Не ги смазвай. Нека да ти квичи и блокира вентилатора.
Тогава?Какво да правя,дайте съвет?Сега забелязах,че като врътна на 4-та степен(понеже е по-силно и се чува)работи неравномерно...ту намаля ту засилва.Дали това е признак,че моторчето/перката си заминава или има и друг вариант?Благодаря!
преди 7 минути, Шкода Ливърпул написа:
Колега, при мен проблема беше по-изразен на ниска скорост (1-3), а колкото повече се засилваше, толкова повече изчезваше скърцането, заглушено от звука на движещия се въздух, а се усещаше точно като неравномерни обороти. Прегледай тази тема и прецени сам какво да използваш.
