Купувам Скоростна Кутия за Skoda Superb mk2 2013 Facelift 1.6 TDI 105hp 6-gear manual MYP
korween
Привет Колеги,
Наскоро се сдобих, с Superb mk2 2013 Facelift Combi , колата от тази тема.
Много мерак, документация, обслужване и тн, и миналия Вторник скоростната кутия роди ?
Роди, и то жестоко, камбаната на кутията е пръсната, а след като съм дал 20К за автомобил, със сигурност няма да тръгна да заварявам камбана.
Така, че спешно търся скоростна кутия, за смяна, двигателя е 1.6 TDI 105hp Common Rail Base, кутията е 6 скорости, ръчна, кода на самата кутия е MYP с външна помпа, не лагер помпа.
Четох, че кутия от Октавия от двигател 2.0TDI е съвместима, както и от Passat B7 същи или близки години, примерно ето тази :
https://vaecarparts.com/vw-passat-b7-6-speed-manual-gearbox-myp.html
Съсипан съм, и търся всякакви варианти, и се обръщам към вас за помощ, звънях на приятели в Германия, и Чехия и те да търсят, и общо взето е това.
Ако някой има или познава някой , който има такава или съвместима кутия, моля да се свърже с мен, или на телефон +359876965794 или на лично.
Единственото ми притеснение, ако излезне съвместима кутия, е дали ще уцеля същото предавателно число, един колега от форума ми даде полезен линк, където тези неща се гледат, ще трябва да се науча и да ги изчета нещата.
Благодаря предварително, на всички погледнали темата и отговорили, дали с контакт, дали със съвет.
Тъпа история... Погледни в раздела за части и консумативи - мисля, че има няколко коли, които се продават на части. Има и телефони. Даже по-назад в темите май имаше точно 2.0 Октвии. Също може да погледнеш в Мобиле.бг за подходящи донори. Успех!
@korween здравей понеже виждам, че си от София, давам ти един номер на човек, който вкарва скоростни кутии от катастрофирали коли в Италия. Лятото на мой добър приятел му изгърмя и на него кутията (Меган 2012 ръчни скорости) и той така се чуди от къде да вземе и намери този човек - 0888424777 (за име незнам). Кутията му излезе около 350 лв. доколкото си спомня той и досега няма никакъв проблем. Ако искаш го преслушай да видиш какво има налично пък решавай, че много кофти се е получило при теб. Успех и дано само това да и е кусура на колата занапред.
преди 1 минута, Mqnkoff написа:
Благодаря ти колега, ще го потърся още днес.
Привет колеги,
Имах късмет и намерих същата кутия.
Днес ще я монтират и се надявам всичко да е наред.
Темата може да бъде заключена в края на деня.
Поздрави,
