1.4 tsi 140hp прекъсване при ускорение
ppavlov
Здравейте, днес за пръв път ми се случи при ускорение на четвърта при между 3.5к и 4к оборота, двигателят да прекъсва и чек лампата започна да мига. След 2 мин лампата изгасна, а двигателят работи без прекъсване и на 4к оборота, но на празен ход. Някой имал ли е подобна случка?
Без Vag-Com трудно някой ще се наеме да отгатне. Закачи я и сподели какво след т’ва, какво излиза
В понеделник ще я видят. Аз си мисля че е съединител, тако това прекъсване/придърпване се случва и на 4та и на 5та при ускорение и обороти между 3.5к и 4.5к. Може и да греша.. Двигателят си работи гладко в целия диапазон.
Редактирано от ppavlov
Допълване
На колко километра са ти свещите? Моята правеше точно така на около 75000км. Смених свещите и заспа.
Е, бяха на 15х километри :) Бобините обаче, май не се сменят със свещите?
