Трудно палене над 15 градуса
angelovdpa
Здравейте, колеги !
Колата е OK 3, 2013 , 2.0 дизел, 150 кс, 145000 км проблема е при температура над 15 градуса пали по трудно ( става дума за първи старт сутрин ) отколкото под 5 градуса .
При ниски температури е по-добре пали веднага, а при по-висока върти няколко пъти преди да запали.
Дали някой има подобен проблем и какво мога да направя по този въпрос.
Благодаря предварително.
Баси! Т’ва с топлия старт беше болка при Октавия 1, но за пръв път чувам за О3 с такава (подобна) грижа. Пробвай (ако си от София) да се свържеш с @Pepino - сигурен съм, че или ще успее да помогне или поне да те насочи към някой. Успех! И да се похвалиш като решите загадката!
Велко, прочети в скобите. Без да разбирам от новите бангии, всеки първи старт е студен старт. Ако ще и вън да е 40 градуса.
Топъл старт е при загрял мотор.
Е, Жоре...прочетох го, но сега вече втори път го чета и го схванах. Ма не пречи да се чуят с Пепи :)
Редактирано от zloQQ
преди 5 минути, zloQQ написа:
Разбира се. Даже е задължително.
