Ниска мощност
Димитър Димитров
Здравейте. Имам следния проблем. Наскоро закупих шкода октавия 1.9 110 коня комби 2004 година. Покарах колата около една седмица и усетих че колата няма мощност като за този двигател. Закачах на компютър излезе грешка при електрониката на двигателя. Само да отбележа че всички филтри са сменени. Има ли възможност да е от турбото имам чувството че не се включва. Колата иначе не пипа маслото, пали от раз, работи тихо и равномерно и не пуши черно. Благодаря предварително.
Привет! Явно или актуатора е изгнил, или нещо по турбината - самото турбо, турбопътища. Може и някой вакуум да се е измънкал. Огледай подобните теми тук - ще се насочиш къде да търсиш проблема. Другото - сервиз. Добрата диагностика е половината решение на проблема! Успех!
Като се прибера утре ще огледам добре двигателя имам съмнения че някой вакуум се е сцепил и прави работата. Благодаря за мнението.
Да, възможно е. Може направо да вземеш нови маркучета и ги смениш превантивно, защото не са първа младост. Само виж колко мм бяха. Два вида са, но не помня ширината
Редактирано от zloQQ
Преди 9 часа, Димитър Димитров написа:
На този мотор 99 % е актуатора(ако досега не е сменяван де)
Актуатора на тази кола горе долу какви пари е ?
Да, но не е ясно в какво здраве ще е. Понеже местоположението му е смотани, много вероятно е да е преебан или аха-аха да се прецака скоро. Аз лично не бих рискувал с употребен. Но трябв да си сигурен, че твоя е сдал багажа и много важно - че тоя дето ще вземеш е точно за твоята кола. Да не се набълбукаш с подобен просто. Щото няма да тръгне колата с такъв.
Съжалявам че не писах по-рано проблема се оказа едно клапанче на турбото и не променяше геометрията. Вече всичко е наред с колата върви отлично и харчи малко. Благодаря за мненията.
Извинявай, може ли да споделиш как изглежда това клапанче.
При мен се оказа че имам липсващ модул по вакуумпътищата и искам да видя дали това което ми липсва.
Благодаря предварително :)
Клапанчето е актуатора. Отзад и отдолу на турбината, откъм щита към купето. Но то е изпълнителен механизъм командвам с вакум. Модули на турбината няма.
Ами отидох в сервиз Adler auto в град Годеч свалиха турбината почистиха всичко и ми показаха въпросното клапанче което беше счупено и не задържаше от там не променяше геометрията на турбината и един вид си бях без турбо. Клапана оригинален струваше около 100 лева почистиха на песакоструйка турбото сглобиха го и проблема беше решен.
