Алармата не ми "намига"
vladkant
Здравейте, два-три дни колата не беше палена и днес реших да я припаля да размеша малко маслата, нямаше никакви проблеми с паленето но когато реших да я заключа- мигачите НЕ примигаха, заключи но не показа по никакъв начин.
Понеже ме нямаше месец и се е наложило да се зарежда акумулатора, предполагам че от там се е разбъзикала и алармата.
Как мога да накарам мигачите при заключване да мигат :)
Ще ми е бонус и ако кажете как да я накарам да бибтка при заключване и отключване ?
Благодарско предварително :)
Преди 9 часа, Andro73 написа:
Програмира се с ваг ком
Благодарско за отговора :)
Мигачите мигат само при коректно заключване. Или имаш отворена врата или някое микроключе индикира отворена врата, защото е блокирало в отворено положение. През ваг ком може да разбереш коя е врата.
По принцип задна лява се държи неадекватно според мен. Отключвам с дистанционното, отварям задна лява, светват лампите, светят може би 15-20 сек и гаснат, алармата се включва/ако затворя вратата- се самозаключва все едно не съм я отварял. Но до момента винаги е отчитала отключване заключване с мигачите. Вратите са затворени понеже ги проверих, багажника също.
Не е ли възможно заради това че е махан акумулатора да се е разбъзикала и да си е забравила настройките?
.....а и се надявах да има и друг начин за "обучение", освен вагкома ? ама явно козата си сака хакер....
Не. Не знам как е при Октавия, но при Фабия са 4 на врата и тези за плафоните нямат нищо общо с тези за заключване.
Преди 4 часа, ID A написа:
Искам да благодаря на @ID A и на хората които поддържат пътищата в Бг и по специялно в София....
Оказа се незатворен багажник.....минавайки през дупка го чух как лопа....
Алармата вече си мига :)
Благодаря за насоките и се извинявам че пиша глупости, макар че два пъти проверих багажника.....
Преди 8 часа, ID A написа:
При мен е обратното-при отворена или недобре затворена врата или багажник (лампата на таблото свети) няма звуков сигнал.
При мен са активирани и двете (мигачи и звук).
@Andro73 и при мен (окти 2003) свети лампа на таблото когато някоя врата не е затворена, отделно и плафона не гасне,  багажника единствено лампата в багажното, но при не добре затворен багажник рядко свети. Ако беше присветнала сега, щях да го затвора добре и да не пиша глупости....ама явно е трябвало да се изложа ?
Малко да променя темата.
Може ли да ми кажете къде се намира алармата на окти 1, 2003та година и дали има отделен бушон и този бушон дали е в таблото с бушоните?
Проблема е че спря да отключва и заключва с дистанционното.
Първоначално мислех че е от дистанционното, понеже е китаец. Почнах да си ползвам оригиналното, но ефекта е същия- отлючва и заключва само с ключ.
Сменил съм батерията на дистанционното, макар че на едното дистанционо батерията беше 2032, а на другото мисля беше номер 2025, едната беше по добела.
В таблото с бушоните няма изгорели бушони.
Диода на вратата мига след заключване.
Предварително благодаря за насоките.
Ако говориш за фабрична аларма, тя е отзад в багажника под тапицериите, но е само сирена с акумулатор. Предпазителя е при тези в таблото.
Дистанционното е към конвиниенса. Но така както го описваш, май имаш проблем с микроключе на шоф. врата. Има блокировка при отворена шоф врата, да не заключва.  Пробвай с вагком каква ти излиза при централното и виж по каналите какво отчита на шоф. врата.
преди 48 минути, ID A написа:
Иво, сигурен ли си, че говориш за същата кола? Къде точно под тапицериите, че аз не съм виждал нищо такова при мен на лифтбек, а съм махал всички мокети отзад? За бушон поне според книгата няма в таблото, а и някой беше писал че няма отделен бушон за алармата.
Колегата има проблем с микроключета, както ми сподели вчера, та и аз мисля, че от там идва главния проблем. Вида на батерията няма значение, щом на китайския ключ е CR2025 (по-тънката), значи трябва да е такава. Оригиналния си е с CR2032, но проблема не е в батериите. Аз обикновено си ги меря с мултицета, преди да сменям, независимо на какво е батерията.
За момента само предна дясна врата не я отчита че е отворена, иначе при отворена врата светва плафона и на таблото индикация. При заключване или отключване с ключа светват и мигачите.
При мен също не е под мокетите в задната част на колата, разкоствах я преди няколко години за да ги пера, махал съм и страничните облицовки когато я чистих от пожарогасителя.
Явно ще трябва на комп да се закача.
Благодарско
Още нещо забравих да уточня.
Отключвам с ключа, отварям независимо коя врата и алармата почва да свири.
Дали е възможно приемника който отговаря за дистанциото да е дал фира ако са две различни неща- чип за отключване с ключ и чип за отключване с дистанционно примерно
Спокойно, фабричната аларма е така. Има таймер забавяне само за шоф. врата и ако я отвориш само нея и вкараш ключа и дадеш на контакт, имобилайзера гаси алармата. Даже ако се впишеш във времето, може и алармата да не се обади. Ако заключваш с ключа, активира алармата и без дистанционно.
Едно време почти всички с фабрични аларми ги нулираха тези таймери през вагкома, така че ако дори сами си отворят с ключа, алармата да започва да пищи.
Относно положението, на Фабия 1 е отзад, едно 90% съм сигурен, че и на Октавия 1 беше там. А самата аларма е надстройка на централното и от него взима информация дали да пищи или не. Дистанционното е едно и също и антената е една, но може да се сваля/сменя. А и щом приема едната команда, няма логика защо да не приема другата. Индикацията и плафона май бяха едно, а положението друго. Имаше две или четири микрета на брава.
Едит: Чукчи-писатель, не читатель! Не съм видял, че е спряла и двете неща да прави - отключване и заключване. Фабия 1 е по-технологична в сравнение с Октавия 1, та не знам дали и там е точно така. Та има едно микроключе в патрона на волана, поне на Фабия 1. И като колата засече ключ в контакта, изключва антената на дистанционното. @The Best Forman го яде тоз навремето. Това микроключе пали цантралния плафон при изваждане на ключа, дори и да не отвориш врата. И за да е пълен купона, не е в менютата на централното заключване, а някъде из дебрите на централ електрик.
@ID A между другото, плафона не винаги светваше при вадене на ключа...
За сега съм разглобявал само задна дясна брава- 4 микроключета, три вътре на платката и едно отвън което отчита дали е затворена вратата (сменях го него преди месец макс).
А като казвате че алармата е отзад, къде точно визирате.
Багажното съм го разкоствал от до, там е само парктроника. Да не би да е под седалките или мокетите под предните седалки.
....но почвам да се замислям за това ключе във волана.....
https://images.app.goo.gl/BrWmFhBSvgGQd1GW6
Под левия говорител
По спомен там ми е парктроника, после ще отворя и ще проверя по парт номера какво излиза в вета.
Чичко гугъл казва че е парктроник ?
друго нЕма.....
следва разкостване на волана за микроключето и търсене на Халармата....
Да не би да е долу в ляво от педалите, над фуутреста? На една от схемите се вижда и такава опция и си мислех, че е при лифтбека. И аз ще го потърся при първа възможност.
Надявам се почивните дни да я намеря.....ще започна от под волана и около него.
Под жабката не е, там сменях вентилатори и има само еърбега.
Другия вариянт който ми идва е да е в централната конзола някъде....което не ми харесва като идея ?
ще пиша къде съм я намерил
 За О2 алармата я преместиха отпред. Гената вкара течност за размразяване на сонакс за микрета във волана. И му се оправи.
Едит: На тази схема я дават отпред, при двигателя, някъде около левия амортисьор. Вероятно се вижда като свалиш подкалника.
https://images.app.goo.gl/vstNzG5rdgyk5DVm8
Вчера реших да взема всички ключове-3 на брой, 1 един китайски който ползвах ежедневно, 2 оригинален който е счупен и седи дълбока резерва и 3 още един оригинален който ползвах от врме на време. Сетих се че при смяната на батериите може да са загубили връзка с кораба майка и реших да ги обучавам на ново.
Т, китайския не отключва и не заключва независимо от "онлайн" обучението...счупеният оригинален не иска да влезне в час, а оригиналният който ползвах от време на време при 10 натискания ендно отключва/заключва, даже трябва да съм на не повече от метър от колата....
Обучаването го правих с единият ключ на контакт, другия го цъкам.
Кажете при кого мога да отида (за София) да я върже на комп и да види какво показва.
