Колата не държи на скорост
cvetomir1235
Здравейте, днес установих че като оставя колата само на скорост тръгва... Наклона не беше изобщо голям. Някои има ли идея какъв може да е проблема? Нямам абсолютно никакви други проблеми с колата.
Да не си я сложил без да искаш на 3-а, а не на 1-ва? Пробвай да я оставяш на задна и/или с ръчна. Иначе - куца компресията и е добре да се види от някой, конто разбира. Успех!
Преди 17 часа, zloQQ написа:
куца компресията
Ако наистина колата е оставена на 1-ва при лек наклон и тръгва - наистина е компресията.
И ако е така
Преди 18 часа, cvetomir1235 написа:
Това твърдение не е вярно.
По-голямото зло е ако мотора е дизелов.
Да се замери компресията - не отнема много време.
Установих, че всъщност като я оставя на скорост прави леко придвижване напред и след това спира, но предполагам че и това не е нормално ?
Е, нормално е да се мръдне леко след като включиш на скорост и отпуснеш спирачката. Ако не искаш да мърда > спираш, гасиш, дърпаш ръчната, включваш на скорост и пускаш педала на спирачката :)
