Заключване.
Димитър Димитров
Здравейте. Имам следния проблем. Имам шкода октавия 2004 година комби. Наскоро закупен. Когато вляза в колата и не поставя ключа след няколко минути почва пищене и вратите се заключват. Задна дясна врата не ми се отключва поради технически проблем. Възможно ли е проблем да е от това защото когато запаля колата няма проблем проблема се появява само когато колата не работи.Не съм сигурен колата има ли фабрична аларма тъй като от скоро я притежавам
Благодаря.
Редактирано от Димитър Димитров
Някое от миркоклпчетата - най-вероятно на шофьорската врата - не работи и съответно не индикира отворена врата. За т’ва се заключва отново. Смяна с ново е решението. Честита придобивка. Октавия 1 си има ел. проблемчета за съжаление, но като цяло са безпроблемно автомобили
Става въпрос че при затворени врати се заключва и искам като седя в колата при затворени врати да не се заключва. Самото заключване предполагам идва от алармата?
да де, колата не разбира, че си отворил вратата и че си влязъл, затова се заключва отново и пищи, защото те засича обемния датчик.
