Багажник на седан.
antnonov.vet
имам Суперб 2 седан и от няколко месеца врата на багажника , когато се отваря като седан не се отваря автоматично. Като я отключа от ключа се опитва да се отвори но не успява и трябва да я отворя на ръка. Амортисьори ли има за смяна и някой знае ли от къде да ги купя ?  Поздрави !
Редактирано от antnonov.vet
Здравей колега !
При всички Сюпърб 2, рано или късно, се проявява този проблем.
Причината е, остарели амортисьори.
Задната врата на Сюпърб 2, има общо четири такива - два големи /които се виждат и служат за отваряне на цялата врата/ и два по-малки /които са вътре в корите и служат за "седановото" отваряне/.
Като всички амортисьори, с годините отслабват и когато застудее и особено през зимата, почти спират да работят.
Лечението е - смяна.
На самите амортисьори, пише производител и т.н. Във всеки магазин за авточасти, можеш да си поръчаш въпросния модел.
Давам ти още един допълнителен жокер - Ем Комплект 33. Имат всякакви амортисьорчета. Или поне винаги са имали за тези 3-4 коли, на които съм сменял на багажници и предни капаци. В повечето случаи имат вариант "оригинален" (разбирай го по-скъп) и турски (разбирай по-евтин). До сега съм взимал се от турските и ядове не е имало с години. Единственият лек минус, който наблюдавам при тях е, че са малко по-силни от колкото се очаква да бъдат и лашкат капаците.
Взимал съм Полски от автобим.бг Работеха перфектно.
На 14.02.2020 г. at 19:11, stanley написа:
Днес ги взех от еконт-а същите. Вчера свалих корите и старите повдигачи. Ще ги сложа и ще видя как са.
Преди 3 часа, antnonov.vet написа:
В началото при мен бяха малко серт, после им свикнах.
Днес реших да ги сложа новите, всичко точно при махането , но за да сложа новите трябва да я отворя както на снимката горе. И седановата врата и лифтбек вратата едновременно. Това не мога да разбера как да се случи.
По спомен, когато инсталирах камерата, се отваряше по следния начин.
Отваряш вратата заедно със стъклото, после махаш двата капака на пантите за седана и там имаше нещо като щифт, който ти позволява да прегънеш капака както е на снимката. По добре се прави от двама човека.
Ако греша нека някой да ме поправи.
преди 4 минути, Tino написа:
Да всъщност е доста логично :) просто нещо се бях замотал. Смених ги всичко е точно . Работи като нов:) Благодаря !
?Поредната тема със щастлив край, поне от тези които съм изчел.
Супер сте, модератори, потребители, повече или по малко знаещи. Браво. ??
Редактирано от Tino
