Въпрос/препоръка за микрофон
Вероятно не съм първия с подобен проблем, затова питам има ли решение. Имам радио Sony с Bluetooth, което използвам за хендсфри. Вкарал съм микрофона му (оригиналния в комплект с радиото) в мястото предвидено за това на плафона, като е уплътнен добре (не виси свободно и не се клати). Въпреки всичко, хората с които разговарям се оплакват, че ме чуват слабо и има шум. Дали ще има положителен ефект ако сменя микрофона и ако да, какъв микрофон да търся? Оригинално е с жак 2,5мм, но това не е от значение, мога да си го сменя ако е с 3,5мм.
Ще задам въпроса по друг начин. В Olx и други сайтове намирам обяви за микрофони за плеъри с Bluetooth. В някои обяви пише за Pioneer, JVC, Alpine и т.н. Дали ще работят тези микрофони на Sony или има някаква защита, която няма да позволи? Дали са съвместими?
@JORDITO може да сподели дали знае нещо по въпроса. Другия вариант е да идеш в някой сервиз за аудио и да решат проблема. Успех!
Няма значение особено микрофона. Вземи един прост микрофон за компютър и пробвай с него как те чуват.
Редактирано от JORDITO
Преди 3 часа, JORDITO написа:
Точно този вариант обмислях. А дали може удължаването на кабела (ако реша да го правя с такъв за компюрър) да повлияе негативно на звука и пак да се чува лошо?
Аз имах плейър ЖВЦ и микрофона работеше добре, но трябваше да се навеждам надолу,  защото го бях лепнал зад кормилото. Потърси оригинални микрофони от кола с мултимедия или има много вариандти за външни микрофони за екшън камерите. Има ревюта и т.н.
Примене миналата седмица пуснаха един ъпдейт на телефона и сега не иска да се върже към колта. Голям кеф :(
Днес правих опити с 2 други микрофона. Единия за компютър - резултата беше лош (не знам дали заради стеро жака или друго), след това с микрофона от старата система Parrot, но мисля, че няма разлика в сравнение с фабричния на радиото. Колега ме посъветва да сложа микрофона на таблото (зад волана),  но разстоянието ми се струва голямо и пак не ме чуваха добре. После се огледах и може би най-близкото възможно място се оказва до дръжката над шофьорската врата. За съжаление пак ще е видим, но пък ще е под кората на тавана (която е и шумоизлация), та следователно мястото на плафона се оказва неподходящо. Сещам се, че в характеристиките на телефоните, от преди години, започнаха да пишат "2-ри микрофон за потискане на паразитните шумове". Дали нещо такова може да се направи и тук, как може да се реализира и дали ще има положителен ефект?
Относно ъпдейтите, винаги имам едно на ум, защото не веднъж съм се парил.
