Смяна на масло СКОРОСТНА КУТИЯ
Criptonz
Здравейте колеги, предстои ми смяна на масло и филтри на фабия 1 2002 1.9 TDI 101hp PD ATD .
Искам да ви попитам дали е добре да сменя маслото и в кутия? Аз карам колата  вече 30 000 а кой знае и преди това колко има.
Ако може някой който е сменявал , да сподели има разлика в шума и колко горе-долу струва маслото.
Също така каква марка и модел масло е най добро за тази кутия.
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!
За мотора аз слагам: Кастрол 5W-40 за ПД
За филтри послзвам стандартни с изключение на въздушния който е панелен на Pipercross.
Бонус снимка на колата ?:
Аз пък бих го сменил. Кой знае колко километра е минала колата. На старата ми Октавия съм го сменял веднъж за 300К и си беше ОК след т’ва. Още джитка насам-натам колата с новия собственик без никакви грижи :)
По спомен събира 1.8 л. Трябва ти шестограм 17 мм. пробката за източване е под лявото вътрешно каре , за наливане горе-долу под датчика за задна скорост . Аз от години ползвам масло за ръчни скорости на GM по 20.00 лв литъра.
Резултат предвид , че от моята източих под литър беше "УАУ".
Благодаря ви колеги!
Много хора ми казаха че няма смисъл, и още толкова обратното.
Затова реших , ще го сменя и аз.
Ще споделя дали има разлика утре!
Редактирано от Criptonz
До " @Criptonz " - Няма да навреди да го смениш. Аз си го смених при Познат Човек на "Octavia"-та и не помня каква Марка сложи, но със сигурност не е Оригинално и сега, когато е студено сутрин, превключвам по-трудно, първите няколко изминати Километра, докато не загрее. Вземи си Оригинално Масло.
Няма да навреди смяна на масло. На моята октавия 1 1.9 TDI PD AXR го смених на около 100 000 км. Сложих Castrol Syntrans Transaxle 75W-90, взима 1.75 l
преди 1 минута, tuningmania написа:
@Criptonz....когато е студено сутрин, превключвам по-трудно, първите няколко изминати Километра, докато не загрее...
Това при GM го няма ;)
@The Best Forman Спомняш ли си модела на маслото?
@joro_kem ще го инам в предвид.
Дали някой знае какъв е модела на оригиналното масло?
Ами решено е колеги ще го сменям. Благодаря ви за бързите отговори.
До " @The Best Forman " - Възможно е. За другата Зима ще го сменя, че ме дразни :)
До " @Criptonz " - Май това е "OEM"-Маслото: "G005000". Около 55 Лева за Един Литър.
Отиваш в магазин за Опел и искаш GM за ръчни скорости и те си знаят .. аз лично го пазарувам от Люлин 9 (ако не бъркам се води ул.Търново 11 , фирмата е Автофар).
До " @Criptonz " - Май това е "OEM"-Маслото: "G005000". Около 55 Лева за Един Литър. Понеже не съм 100% сигурен, трябва да се провери допълнително..
П.П.
" @The Best Forman " не приказва, като говори. Тоест, Маслото на "GM" трябва да е ОК :)
