Новия член на моето семейство Skoda Superb II Kombi
Здавейте колеги,
Мина доста време от първата ми колица Skoda 120 GL , през далечната вече 2009 ?
След това залитнах съм братовчедите, Golf II , Passat B5 Kombi
Но дойде време да дигна малко нивото и ето , че днес нещата се случиха, щастлив съм и искам да споделя:
Skoda Superb Gen II 2013 1.6 Tdi 105hp 6 Gear Manual Kombi
Излязла от завода в Чехия 07/2013, попаднала в Белгия, след това в Холандия, откъдето е купена на търг от столична автокъща, пакет с  още 3 коли.
Видях я на обява, след това на живо, вече бях сигурен че това е колата, викнах човек , на място за компютърна диагностика, последните грешки бяха преди 36000 км и не бяха чистени.
Закарах я и при човека, който ми поддържа сегашната кола, и той затвърди решението ми, и днес, покупката стана факт . ?
Обух я в нови зимни галошки Dunlop, че беше с летни Pirelli, но те са дот 2018, и ще карат поне още два сезона ?
Сега е на начално обслужване, ще бъде поглезена с аренажен комплект на Контитентал, хубаво масълце, за мотора и скоростите и хубави филтри.
Първия и тест , ще бъде до Копривщица,  след две седмици, повече снимки тогава.
Тепърва трябва да разбера, за какво са и всичките копчета, ще имам въпроси със сигурност, и ще се надявам, на полезни съвети от съфорумниците.
Поздрави на всички!
До " @korween " - Здрасти.. Честита "Skoda Superb 2 Face Lift". Много Безаварийни Километри Заедно :) Питай каквото се сетиш :)
Благодаря ти колега ?
На първо четене, диагностика принципно каза, че за колата има нов софтуер "ремапинг" и ме посъветва, да ида в Еуратек (ако ми кажещ как да го проверя кой е в момента ще съм благодарен)
Компютъра дава грешка на Старт-Стоп функцията, моя механик, каза, че пак е софтуерен бъг това, и се лекува.
Нямам карта за Европа, но ще се разчета из форума, уикенда, и ще намеря лек и за това.
Честит параход! Безаварийно да служи!
Относно софтуера - хубаво се поинтересувай. Може да я някой ъпдейт с нещо важно и нужно, но може и да е ъпдейта, който излезе покрай “дизел-гейт”. Недей да го слагаш този! Зачестяват регенерациите двойно, вдига се разхода, DPF-a го отнася. Та...пропусни го, ако е т’ва.
За картите - има из олх дискове с нови карти - ОК са. Аз минах през Горна Баня - един пич във фейсбука има страница - “Навигационни ъпдейти”. Освен карти, може и софта да ъпдейтне ако има нужда. Читав е и взимаше обидно малко кинти!
Успех :)
До " @korween " - Версията на "Software"-а може да се види с "OBD2 Dongle", който се свързва с Програма, инсталирана на устройство с "Android" или с Кабел за Диагностика и Лаптоп :) След като се разбере версията, тогава ще се преценява какво да се предприеме в тази насока. "Start/Stop"-Системата може да не Работи по няколко причини, трябва да се види точно каква грешка дава. Дано не стане объркване от думите "Bug"-ване и Проблем, защото са малко различни неща. За Навигацията Колегата " @zloQQ " ТИ е посочил уместно решение. Имай предвид, че при "Up Date"-ване може да се повреди целият "Head Unit" и ако не си много сигурен какво и как да направиш, може би е най-добре да използваш Услугите на Специалист. От къде си?
Мда! Старт-стопа сега като се замисля, може да отказва да работи заради предаващ се акумулатор. Хубаво е да се прегледа обстойно на диагностика!
Преди 8 часа, tuningmania написа:
София, Младост 4
Преди 8 часа, zloQQ написа:
Успех :)
Колега, аз фейсбук не ползвам, може ли да ми пуснеш на лично контакти накакви на момчето?
преди 2 минути, sauber написа:
Хубава, икономична, практична и функционална. Добра кола! :) Честита да е и да те радва!
Благодаря колега ?
Честно казано, след 50-те км, които успях да покарам вчера, Пасата, който в момента карам, пак комби и комфортен сега ми се струва като жигула ?
Колега софтуера не давай да го пипат в еуратек. Говорил съм с много хора включително и от еуратек, потвърждават да не се сменя. Вс. Идва от дизел-гейт, както е писал колегата от втория пост. Аз съм с този двигател за 6 години само каране, консумативи мах на 10 Хил. Км. И ще ти служи вярно мнооого км
Разхода при мен е м/у 4-5/100, но мойта е ф2 комби. Със здраве да си я караш!!!!
Честито! Много безаварийни километри. Софтуерната версия може да се провери при диагностика. Ъпдейта в Еуратек НЕ е ремапинг, а дизелгейт. Кода на мотора CAYC ли е?
Честит параход!
Преди 1 час, korween написа:
София, Младост 4
Колега, за софтуера си за посещение при този човек - клик. Съвсем близо ти е, в същия квартал. Той ще разбере най-добре какво иска да каже диагностиката, а също може и други работи... Моята Октавия е със същия двигател и след посещението при него върви значително повече.
преди 5 минути, zloQQ написа:
https://m.bazar.bg/ads/user/618693
0884535453 - т’ва е човека с навигациите.
Намерих го, благодаря ти :)
Здравей колега и честито за прекрасния автомобил. Ако все още не си ходил при човека с навигациите мога да ти подаря ДВД с актуалните карти. Аз съм от Сухата река. Ако решиш пиши на лично и ще се разберем.
На 6.02.2020 г. at 21:14, korween написа:
Здавейте колеги,
Здрасти и Честито! :)
Мисля, че имаше тема за твоята 120ка. Познат ми е този GL.
Преживяванията ни са сходни. Минах през Шкода 120, после залитнах за известно време към Тойота Корола - много здрав автомобил, но и много далеч от визията и комфорта на Супърб. И аз реших да вдигна нивото, в крайна сметка, верен на любимата марка. Преди няколко месеца и на мен ми се усмихна щастието.
Много автомобил са направили от тази кола. Със здраве и безаварийно да си го караш.
На 8.02.2020 г. at 17:37, joro-120L написа:
Позна колега, имах един 120GL, първия ми автомобил, който след това взе Сашето (Max Rpm) , но шкодичката я уби, някакъв ***, на кръговото под моста на летището.
Честито пич. Колата изглежда много добре, не очаквах да е с кожа , и цвета е много як! С здраве да си я караш и в Еуратек да не стъпваш... че не стават за нищо! Иначе колата много ме кефи!
*Човека с бялата вивакомска въшка , не беше де*** , просто каза че си е гледал радиото и не е видял ярко червена Шкода , в ясен слънчев ден! :) На въпроса - а ако бях майка с дете, отговора беше мълчание! :)
Днес бях при Пепино ?
Махнахме дизел гейт и една пластмасова уйня, сепаратор или кво там беше, дето лошите хора са имплантирали в прекрасната кола...извадихме го като болен зъб....утре живот и здраве ако времето позволява , ще мръднем до Рилския, и ще има повече снимки. ,?
Благодарности на Пепино за професионализма и отделеното време.
Невероятно щастлив съм , че притежавам такъв автомобил, заслужава си всяка стотинка. ?
След доста перипетии и смяна на скоростна кутия, колата е отново на пътя.
Кутията беше закрепена с някаква Конска добавка, колкото за продажба и в момента в който смених маслото в трансмисията, тя се пръсна буквално (на който му е интересно има заключена тема в купувам части за шкода)
Имах късмет да намеря същия код кутия от В7 , същия мотор, бързо и на добра цена.
В Неделя ще пътувам до Равда и обратно и ще видя как се държи.
Надявам се първата Неделя на Март да дойда на НИМ да я покажа на живо.
Поздрави и лека вечер на всички!
Винаги основно пожелаваме безаварийни километри, но явно не винаги се сбъдва.
Радвам се, че бързо си решил проблема и си намерил точно това, което ти трябва.
Поздрави.
Пътуваме с брат ми и Сашето (MaxRpm) , за Равда, колата се държи чудесно.
Поздрави,
