Повишено ниво на масло Октавия 2 BMM
Bucket
Търсих тема, рових, някаква откъсната информация намерих.
Октавия 2, комби, 2.0 TDI BMM, с DPF, ръчна скоростна кутия.
Километри, смятам, че са реални, около 190 000, имам пълната сервизна история на колата.
При последната смяна на маслото, източихме по-голямо количество масло от това което беше налято.
Маслото което ползвам е Fuchs Titan 5w30 pro 3c.
Смяната беше преди около 4000км (25.10.19) и сега пак ми се струва повишено нивото и като, че ли има миризма на нафта.
Колата скоро минава пълен преглед при Мишо и Ники в Герман, казаха, че на диагностика всичко е точно и DPF го дават отлично здраве, времена на дюзи, турбо, въобще никакви забележки
Колата се движи и много добре, нормален разход, никакви проблеми, освен, малко странен старт при ниски температури, свързан с притрисане, или както бих се изразил за бензинова кола, "пропуска" един цилиндър при запалване.
Карам повече извънградско, но в София ми се налага понякога каране на къси разстояние в студеното време. Но поне на 8-10 дни съм на дълъг път.
До колкото се ориентирах, проблема може да е от DPF или някакви пръстени на дюзите?
Някакви насоки за консултация, сервиз?
Не искам да махам DPF без причина, за да видим дали е от него, не съм имал индикация проблем.
Заради регенерацията на DPF-a, впръскваното в цилиндри се удължава (за да се вдигне по-висока температура заради изгарянето) и съответно от там влиза нафта в маслото. Т’ва е един от вариантите. Особено ако е с “екологичния” Софт. Тогава регенерациите са образно казано двойно повече и съответно, двойно повече нафта влиза. Проверка на софта и (ако е новият) връщане на оригиналния е стъпка към намаляването на нафтата в маслото. До колкото съм чел, може и да се “пипнат” картите в режим на регенерация.
преди 45 минути, zloQQ написа:
При мен, около 35хил км не е имало такава интервенция, почти на 100% съм сигурен, че при предните собственици (семейство, тук в София) да е правена подобна процедура, според документите те са карали колата от 95 000 до момента в който аз я взех, 155хил.
Къде преопоръчваш тази процедура по проверка? :)
Да се хвърлям ли за смяна на тези О-пръстени, превантивно.
То, тоя софт (новия) си се налива по нареждане. Та, ако е била в сервиза за консумативи дори - възможно е и без знанието да са го наляли или просто да са споменали “update” че има и...готово. Аз също бих те посъветвал да минеш през Пепи за една диагностика и ако си с новия, да налеете обратно стария. След т’ва ще видиш дали пак ще вдига нивото с много. Ако всичко е така, както го мисля и смените софта и е много вдигнато нивото на щеката - аз бих сменил маслото след процедурата, за да не рискувам с намалени или влошени мазителни/температурни качества на сегашното масло.
Разбира се, има и други причини за т’ва покачване на нивото, но тази ми се струва най-вероятна. Може да се е прецакала някоя дюза скоро и са не затваря хубаво и т’ва да е причина примерно... Случват се всякакви тъпотии за съжаление. Успех и чакаме благоприятна развръзка за теб и за джоба също :)
Всъщност, като се замисля, колата е минавала през Еуратек, но това е било през 2012-та година, кога е купена, след това не е поддържана там, или поне няма документация за това.
Новия еко софтуер не е ли за по новите двигатели,които са вече команрейл?Залагам на О пръстени на дюзите,или следствие на регенерации.
Преди 14 часа, stronger1969 написа:
Да и аз се замислих за нов софтуер, че няма как да е.
А, ако са регерации, как се решава проблема?
О-пръстените ясно, смяна и проба дали е това.
