релета
barakov
задравейте някой знае ли вьтрешното осветление  релето -че си свети когато си иска - не е от бушона здрав е
Провери си първо буксата към комфорт модула. Може да е разхлабена или да прави на моменти слаба връзка. При мен имаше такъв проблем.
За работата на вътрешното осветление /вкл. и изкл./ отговаря микроключето в бравата на  шофьорската врата.
Освен кабелите трябва да се провери и то.
По тези с големия и удебелен шрифт.
Но все пак, провери ли микроключето в шофьорската брава?
по принцип става вьпрос за това че ми светят постоянно плафоните на затворена врата --няма изцькване след време
На  номер 0898424179 - Владо като се обадиш се снабдяваш с МК.
Не е сложна смяната след като се свали бравата от вратата, но е добре преди това да се прочете писаното във форума.
то добре знам как се сменя че майстора който дрьнках да го смени ме вьртя 3 месеца и накрая си го смених сам ама мисля че не е от това защото само плафоните ми правят беля всичко друго е наред  лампичката на самата врата свети и гасне ,  зумера свири при забравени светлини ......как да е не е болка за умиране поне колата вьрви ...ама ме дразнят такива малки нещица и че немога да ги оправя де ама ...
Не съм сигурен, но защо не провериш и предна дясна врата дали влияе.
 Провери състоянието на кабелите в маншона между вратите и купето.
Здраейте някой знаели  задните амортицьори на октавия  4х4   с какви може да се заменят -с две уши са -от какви други коли стават -имат ли разлика----вьв височина ли или в ушите ....че моите по принцип са каяба но бая скьпи ...
Редактирано от barakov
  • 5 седмици по-късно...
На 2.02.2020 г. at 16:50, barakov написа:
Релетата са ти върху платката в самия комфорт модул. Като си тръгнал да си я правиш пиши ми, имам релета, моя модул си го оправих.
  • 6 месеци по-късно...
изорирахме задно мк  на врата но пак си свети когато си иска - з а смяна ли е комфорт модула ....
Иди до някоя морга където имат такъв и пробвай на място. Гледай кода, който завършва на "AH". Моя е със същия номер, но завършва на "А" и е с 3 букси. Другия вариант ти го бях писал на лично преди време.
