Octavia Vision 2,0 TSI / 140 kW / 190 к.c., 7DSG, 4x4, EU6
penchevbg
Някой има ли наблюдение над следната комбинация за нов автомобил:
Octavia Vision
Привет!
Май никой няма с такава комбинация или поне аз не се сещам. Звучи обещаващо де! DSG-то се разбира идеално с бензиновия мотор, а в комбинация 4х4, усещането в завоите с по-висока скорост, вероятно ще е доста приятно :)
Преди 12 часа, zloQQ написа:
Привет!
Май никой няма с такава комбинация или поне аз не се сещам. :)
Yep4u е с такава комбинация. Няма оплаквания за 2 години употреба и си движи стабилно.
До " @igeorgiev82 " - 1.8, Бензин, 180 Конск Сили е, да :) " @JORDITO " да си "Up Date"-не списъка.. Ха-ха..
На 29.01.2020 г. at 15:06, penchevbg написа:
А има ли някой с 1,5 TSI / 110 kW / 150 к.c., ACT, 7DSG ? Това ми е другия вариант и се чудя..
Аз съм с такъв, 13000+км 1г. Главно я използвам градско. Като мощност е ми е добре. На магистрала нямам ядове с пълна кола. То според зависи с колко караш ?
DSG-то на този модел е давало много дефекти в миналото. Сега уж е по-добре. Не съм имал проблеми засега. Да вметна, че е със сухи съединители.
Трябваше ми известно време да свикна с кутията. Има едно забавяне при подаване на газ. В началото натисках газта допълнително, защото нищо не се случваше и задвижването идваше изведнъж, въртеше яко гуми. Но се свиква.
Разход магистрала тракия със 140-150 6.5.
Градско вече според зависи колко караш по големи булеварди, трафик и т.н. да кажем 7.5-9.5.
София-Плана ми даде среден 5.
Ако нещо конкретно те интересува пиши.
Поздрави.
Врътнах около 1000 км. на такова нещо, само че Пасат. Комбинацията е много приятна според мен, особено ако човек не е ръчкач като мен. Ускорява повече от достатъчно, кутията работи перфектно с мотора и е доста бърза. Изпънах я на един Аутобан, 230 си ги поддържа, а 220 ги прави без никаква драма. Около 200 км. каране в Мюнхен, останалото по Аутобан със средна скорост около 130 кмч. - 8.4 L/100 даде. Повтарям средна. През повечето време бях на автопилот на 180.
Ако ти се кара бегачка и на ура - взимай двойката (не знам дали има вариант за без 4по4 при двойката, но ако има - недей, няма да може да тръгне). Ако си умерен, ама чат пат ти се кара на ура - това ще ти свърши работа. Мисля, че разликата в разхода ще е пренебрежима. По отношение на поддръжка и консумативи - не знам. Естествено ще са по-скъпи при двойката, ама колко - нямам идея.
п.с. - Мен лично ме изкефи и звука на мотора, особено като връщаш в по-високи обороти. Предполагам, че с някаква яко гърне за 1000-2000 лв. може да се направи хем да не звучи като пернишка Голф двойка, хем като ръчкаш да те прави щастлив.
