Не работи добре като остане гориво за около 150 км..
peshoa
Здравейте колеги,
Шкодата е 1Z3...голямо зверче, дизелче. Напоследък се наблюдава обаче странен проблем..като намелее горивото в резервоара ( около 150 км може да измине с толкова гориво), работата на двигателя е ужасна...не може да вдигне дори   100 км/ч. Сипя ли гориво, всичко се оправя. Не съм много запознат със сондата на тези коли, някой може ли да подскаже какво се случва и какво би трябвало да се предприеме? Горивния филтър е сменен...
Разсъждавам малко наизуст,възможно е при малко количество гориво помпата в резервоара на моменти да засмуква въздух.От кога е този проблем?
На 28.01.2020 г. at 21:19, stronger1969 написа:
И аз като тебе разсъждавам. Възможно ли е да има мръсотии в резервоара.Аз лично бих пробвал с някоя добавка за прочистване на резервоара.Liqui Molly мисля че имаха такава.
Защо да слага добавка,сондта се сваля за 20мин ,почиства се и я връща обратно.Аз тази процедура я правих скоро,от доло беше хванала едно като сополи,явно от парафин в нафтата.След почистването колата тръгна по добре.
П.П При мен почистването беше профилактично ,но се оказа точно на време.
На 30.01.2020 г. at 9:46, Nasko_79 написа:
Има ли информация някъде за процедурата?
Мисля да я направя превантивно, и ми се иска да знам за какво става дума.
Незнам,и не съм търсил информация,но не е нищо сложно.Под задната дясна седалка се намира.Внимателно само със бързите връзки на горивото,вадиш ги отвива се капачката и се вади сондата.Като вадиш самата сонда внимавай със поплавъка за горивомера да не го изкривиш.
Незнам как стоят нещата при теб,просто вдигни седалката и виж дали има капак под мокета.
