Шкода Октавия, мазно челно стъкло
Здравеите колеги едно питане .Значи става на въпрос за Октавия -1 бензин имах проблем с радиаторчето на парното като го пусна в колата не се дишаше откарах я на майстор махнаха таблото смениха радиаторчето до тук добре.Взех си колата има парно  покарах я няма проблем .Но след известно време бях тръгнал на някъде с колата пуснах парното и започна да мазни прозореца от вътре сменил съм и филтър купе .Ако някои е имал този проблем да пише.
преди 21 минути, sporten написа:
- от какво не се дишаше, в смисъл топло?
Щом мазни прозореца е теч от радиаторчето, би трябвало да имаш и загуба на антифриз.
Ако не е минало прекалено много време, върни се в същия сервиз и да го оправят без пари :)
или не са го проверили и не са видяли че има нещо, или са разпробили нещо без да искат (не знам какъв е бил проблема с "не се дишаше"), или са решили че ще се върнеш да те одрусат още пари....
преди 5 минути, vladkant написа:
Изпускаше бяла пара и мирише на антифриз а за теч имам но от термостатното тяло отпред стои термостата продължава на зад зад главата има 2 отвора за маркучите но не ми се вярва от там да мазни прозореца
Миналото лято свалях една кутия на парното (на ВАГ) и вътре какво ли нямаше , та ако само са сменили радиатора без да измият кутията и подсушат , нормално е да изпарява каквото е останало .. ако продължи да омазнява прозорците , иди при тези майстори да си видят "майсторлъка"
Ок мерси ще изчакам още малко и ако не се оправи директно в сервиза.
