Черни твърди парчета в антифриза.
turist
Привет
Вчера отворих разширителното казанче на моята Шкода Октавия 1,9тди ASV - 81KW и вътре гледам плуват малки черни мазни петна. Миналата година пак по това време се получи  така и тогава измих разширителния съд изхвърлих антифриза от него и долях.
Колата работи нормално пали при минусови температури , набира си както трябва, не загрява не губи масло(5W40) или в рамките на нормалното на около смяна(12000хил.)- 500мл. При палене я гледам отзад, не пуши бял дим.
Питането ми какво да гледам, като за начало?
Предварително, благодаря.
Днеска свалих казанчето и излях съдържанието в прозрачното пластмасово шише е това, което беше на дъното. На снимка 1, след като се уатаи, а снимка 2 след разклащане.
Редактирано от turist
Направих си експеримент, като сипах малко антифриз в плитък съд и капнах малко масло от щеката. Разликата с тези прашинки е, че се получи размазано петно, плуващо в антифриза. А това на снимката са малки твърди мазни тела, които се утаяват.
Вероятно са частици пластмаса някъде от системата, прегледай всички съединения. Преди време карах бензиново мондео, чиято водна помпа се оказа с пластмасови лопатки. Като я сменяхме аварийно, успяхме да извадим от системата не повече от 2/3 от перките, останалите си циркулират под една или друга форма до ден днешен...
Привет
Перките на водната помпа са железни и би трябвало да не е от тях. Днес, ще купя добавка за почистване. После, ще промия системата и  сменя антифриза, че не е сменян от 6 години.
Аз, знам че водна помпа с метални перки се слага, ако вече такава с пластмасови е заминала или основата на термостата е заминала. И тя е пластмасова, ако блокира термостата да омекне и отвори големия кръг.
Привет
Промих системата и вътре при термостата имаше същите ситни топченца. След като опипах през дупката блока се оказа че чугуна образува такива ситни топченца, които след време падат.
За сега проблем, след 300км не е имало, но ще продължавам да наблюдавам.
  • 4 месеци по-късно...
Привет
Моята сага с антифриза и черните твърди топченца с мазна консистенция продължава. След около 3000 км се оказа, че ми е изхвърлила около 300 грама антифриз през клапата на капачката. При замерване се оказа, че пружината на клапата е омекнала и изпуска налягане. Смених капачката и вече 400 км каране по магистрала и през високи проходи няма никакъв теч. Дотук добре, но ми прави впечатление, че мъркучите ми на антифриза са доста твърди. Колата върви сутрин пали без никакво претрисане, но като отваря капачката на студен двигател има остатъчно налягане в системата. При освобождаване на налягането вечер след преход с колата, сутрин няма налягане. При освободено налягане и студена, кола след 2км при загрял мотор около 60градуса, мъркучите са вече твърди. Като я по настъпя с повече газ извън градско и пипна пластмасовото мъркуче на приливника , излиза много лека пара - налягане и съскане не усещам, но това е на празен ход. Качвах я на компютър карах я цели 30км в жегата държи около 90 - 93градуса и на 95 включва първата степен. Термостата го смених още, когато я купих с оригинален от Еуратек. Той самия работи коректно отваря нормално двата кръга(долу мъркучи си става топъл при по извънградско каране).
Щом надува мАркучите , мисли за гарнитура на главата .. жертваш  старата капачка , пробиваш една дупка и слагаш вентил и на работна температура мериш налягането (не трябва да превишава 1 Бар) .. другия тест е с химикал - слага се една мензура със син химикал в гърловината на казанчето и ако си смени цвета , значи газове от двигателя навлизат в охладителната система.
Да и аз на там съм се насочил, но все пак да попитам. Относно капачката как да я пробия, защото отвънка я пробих но тя има клапан, който не знам как да го преодолея. Освен да търся старо казанче и да пробия него и да му сложа винтил.
На ‎10‎.‎6‎.‎2020‎ г. at 16:18, The Best Forman написа:
A има ли друг вариант да надува маркучите, от минимален теч от помпата или не добре работещ термостат, въздух в системата и т.н.? Ходих по майстори и всеки вдига рамене. Надувахме системата на 1атмосфера и от никъде не намерехме теч.На около 10-12 000 хил. км ми губи 300гр. и интересното е че от нивото на течността нагоре има леки черни налепи, като ги почистя след около 10 хил. км пак се наслагват. Има ли вариант да е съвсем малък пробив в гарнитурата и да го гори антифриза за такъв дълъг период..
Един приятел който работи в сервиз, преди време ми сподели за един случай с ауди, не помня коя година и какъв двигател беше аудито.
Т случая беше следният- губи антифриз, двигателя е като нов и никъде по него няма следи от теч на антифриз. Външно били проверили абсолютно всичко, гарнитури, помпи, казанчета, маркучи и т.н. - на края се оказало че вкарва антифриза в гърнето, там се изпарява и видимо теч няма но антифриза изчезва.
Не знам дали е възможно антифриза да пробие някъде някак и да отиде в ауспуха без да мине през масло и други места.....
Ако някой е по запознат, може да сподели мнение дали е възможно.
Успех!
Привет
Вчера разглобих и демонтирах главата и се вижда, че има пробив на трети цилиндър. Днеска съм се уговорил с фрезист ако евентуално е крива да й направи един вятър, напасне  клапаните  и смени гумичките.
Да питам сменят ли се медните опръстени на дюзите и в домашни условия дали може да се разглоби  и почисти разпръсквача, че е доста черен?
Може ли да ми кажете какъв ремонт е гарнитурата е с едно голямо елепсовидно и две по малки кръгчета? Иначе е на фолксваген гарнитура.
Гарнитурата няма ремонтни размери .. разлика в дебелините може да има в зависимост от производителя.
Ако не е оригинална , аз бих заложил на Виктор Рейнц или Феби-Билщайн.
Предлагат ми два размера с дупки като тази моята(2) и следващата с 3 малки дупки. Казват, че като се шлайфа глава се слагало следващата гарнитура с 3дупки.
Вярно ли е, че при обратно събиране на главата маслото от пуловете трябва да изкара чрез разглобяването й?
преди 12 минути, Nasko_79 написа:
От повдигачите се изкарва маслото ,не от пуловете.
А в домашни условия възможно ли да стане това?
Преди 12 часа, turist написа:
Да питам сменят ли се медните опръстени на дюзите ........
Медните опръстени се казват дифтунги и се сменят задължително. Освен това леглата където лягат тези дифтунги трябва да се почистят много добре. Има специални фрези, с които на ръка се почистват леглата. В противен случай от там се губи компресия и дифтунгите прогарят много бързо.
ОК
Днеска купих дифтунгите, а преди малко намерих клип как се обезмаслява хидравличния повдигач и даже вече го направих. Купих и семерин за разпределителния вал и всички опръстени гаранитури за ЕГР, за изпускателните и всмукателни колектори.
Нов проблем фрезиста каза, че и леглата били разклопали, а имал и спешна друга и затова чак в понеделник, ще е готова.
Вярно ли е, че гарнитурата на  капака на клапаните върви заедно с капака? Казаха ми да си купя селикон за гарнитура, да намажа  и да слагам капака със старата гарнитура.
Да, заедно с капака е. Мацаш силикон и слагаш. И тъкмо си я започнал си смени и уплътнението на капачката за маслото  и уплътнението на клапана за картерната вентилация и моторчето става сухо :)
