Висок разход
rosen.radoslavov
Здравейте колеги,
Преди 1 седмица смених въздуховоди на турбото на Октавия 2 1.9 тди 105 КС.
От тогава колата върви тромаво на високи обороти и увеличи значително разхода.
На ниски обороти няма никакъв проблем.
На диагностика нищо не излиза.
Възможно ли е проблема да е в самия въздуховоди или да търся друго.
Препоръчайте ми свестен диагностик.
Сигурно са объркали някое маркуче (най-вероятно това, което отива в ЕКУ-то).
А за диагностик - не е свестен, а е магьосник - @Pepino. Поне си близо до София.
  • 4 месеци по-късно...
Колеги, смених маркуча, който ме съмняваше в ЕТ.
В друг форум имаше мнения за центровка или износен разпределителен вал.
Може ли мнения.
Ако е вал колата трябва да е над 300 000км
Виж тази тема за да се ориентираш долу горе какво те очаква.
След този ремонт всичко е шест, разхот прекрасен.
4.6/100 с кротко каране на нафта от 1.40 лева литъра.
П.С моята кола вече подмина 430 000 км - все пак е нов внос.
Моята е на около 300000.
Това точно май никой не може да каже
Как да я диагностицирам за да няма проба грешка
Благодаря
Доверен майстор който знае какво прави.
Диагностика която да покаже отклонението на дюзите и другите неща.
Махане на капака на клапаните и преглед на вала, тогава решавате какво да правите.
Моята преди да сменя вала и дюзата пушеше оле мале на пх, чак срам ме беше да се движа.
