Проблем с масло в антифриза
n0name
Здравейте колеги. Пускам темата в този раздел понеже не е Skoda, но все пак е VAG и смятам че ще получа адекватни мнения (ако администраторите решат че не е за този раздел да я преместят). Преди няколко дена закупих Audi a3 8P 2.0TDI 170HP с код на мотора BMN. Продавача беше на зор и след доста преговори взех колата на много изгодна цена, той ме увери че колата няма никакви проблеми, кара я всеки ден, но аз така и не се доверих и за съжаление... бях прав. След изминаването на пътя до вкъщи - около 300 км, взеха да се появяват кафяви следи наподобяващи масло (то какво друго да е) по ръба на казанчето на антифриза. Един-два дена каране градско - маслото в казанчето стана повече и ми светна лампата на антифриза, но нивото не беше спаднало (явно има масло по датчика и затова го бърка). Реших че ще ме закара до София и тръгнах - изминах още 400 км без проблеми. Колата работи добре, не пуши, единствения друг проблем който забелязвам по двигателя е че сутрин пали трудно, загрее ли проблема изчезва (мисля че може да се дължи на неработеща подгревна свещ, закачих колата с моя VAG-COM но явно е стар и не се закача за никой модул, само живи данни мога да гледам). Изчетох доста теми, мнения всякакви, но на повечето хора антифриза им става боза, а при мен не е така. За 4 дена съм изминал ~1000 км и маслото в казанчето не е станало като боза. Реших преди да я закарам в сервиз да пиша тук и да чуя вашите мнения. Благодаря предварително на отзовалите се.
П.С. Весело посрещане на новата година! :)
Редактирано от n0name
До колко знам (ама може и да бъркам), бозата се получава в самия двигател, отвори капачката за маслото и там ако е бяло значи е греда.....предполагам че и на щеката за маслото ще е същото.
Нека по запознатите да кажат мнение :)
Надявам се проблема да не е съществен и да го отстраниш бързо и качествено :)
Весело посрещане на новата година и безаварийно през 2020та :)
Преди 16 часа, vladkant написа:
Има само масло в антифриза, а обратното - в маслото антифриз няма, нито при капачката, нито при щеката.
