Лиспващ airbag модул
dvanew
от скоро и аз съм с октавия 1 2001 г фейслифт 1,9 тди 90 кс ALH мотор. Вчера я закачихме при колега от VW форума и се оказа, че модула ми лиспва :( .  Според мен колата не е удряна , а и на проверка на предницата всичко си беше ок. Някой може ли да ми каже кой номер е точно модула за да си закупя друг и само към буксата ли се закача и после да се изчисти грешката с VAG  ком или има и нещо по специфично?
Благодаря предварително!
Весело посрещане на новата година и безаварийни километри!!!
Здравейте, след запитване в Шкода България излезе номер :
1C0 909 601  031  или  1C0 909 601 D 031. Сега ще потърся да купя и да видим дали ще се оправя само с VAG цабела.
  • 6 месеци по-късно...
Здрвейте,
След наводненията и аз имам проблем с модула за айрбаг 1C0909601. Логът показва че главният компютър няма достъп до модулът - явно е изгорял от водата( очаквано :-))
Бихте ли ми казали къде намерихте модул (цена) и как решите проблемът
На 10.07.2020 г. at 15:39, ngd написа:
Здрвейте,
   от тук  https://www.megaparts.bg/index.php/product/477959493
монтирах при изваден акумулатор и след престой така 15 мин.
Реших проблемът и искам да споделя:
1. свяляте точните данни на модулът - това включва парт номер на първи ред, индекс горе в дясно, и номер на вторият ред (аз ги взех от лога на компютъра - може и си го изровите предварително чрез точки 8 и 9 и да си го снимате с телефона)
2. отваряте ебей и търсите по парт номер
3. след това отвяряте един по един намерените резултати и гледате на снимката дали индексът и номерата на втори ред съвпадат
4. може и с индекс да търсите но не всички продавачи го пишат
5. задължително се свързвате с продавача и искат потвържение че това на снимката е точно
6. поръчвате (от Англия и Германия може да ползвате и ggbg.bg)
7. като получите модула сравнявате по горните данни
8. намирате къде е модула - в Шкода 1 от 2004та е до педала на газта в дясно. симетрично ви трябва и достъп от страната на предият пътник в ляво
9. махате корите и разкривате модула - НЕ РАЗКАЧАЙТЕ НИЩО за момента
10. подгответе подходящ ключ и вижте дали може да го използвате в това тясно място (доста е тясно)
11. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: откачате минуса на акумулатора и го изолирате да не докосне някъде случайно
12. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: изчаквате 5 минути.
няма 13та точка ?
14. отвивате 3те гайки
15. махате куплунга(обикновенно мокетът пречи да се махне куплунга преди да е разхабен модулът)
16. за новия модул по обратния ред - слагате куплунга и завивате добре гайките
17. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: закачане на акумулатора БЕЗ ЧОВЕК В КУПЕТО НА КОЛАТА (тук е рискът от задействане на възглавниците при дефект). аз отворих и вратите да не ги строши евентуално възглавницата
18. качвате се в колата и давате контакт с надежда лампата да изгасне след началния на компютъра
19. аз за вски случай погледнах в лога на айрбаг - нямаше грешки
И аз да спомена само, оня ден на път за морето след почивка за тоалетна при паленето ми светна лампата за еърбега и не огасна повече. Грешката беше - internal memory error т.е. модула нещо роди. Взех си друг от мегапартс( малко като реклама стана, във втора тема ги споменавам вече) за 60 стотинки + 4 лева за доставка. Смяната става по посочения от колегата по-горе начин...
