Странен проблем с мигачите на Skoda 120л
I <3 Škoda
1. Мигачите от лоста на волана могат да бъдат задействани само при пуснат двигател. А аз знам че оригинално е необходимо само да е на контакт. (От ключа на авариините става и само на контакт, но светят само задните мигачи.)
2. Мигачите при свален смукач и работа на празен ход почти не се включват. Ако честотата на двигателя се повиши посредством или педала на газта или смукач се задействат и честотата им на мигане се влияе от съответните обороти.
- Релето не е оригинално и въпроса ми е може ли това всичко да е заради него? И къде да търся проблема?
(Понеже ту се пускаха ту спираха си мислех че някъде има слаба връзка. Свалих барчето с парното и пепелника да разгледам. Кабелчетата към релето бяха леко окислени и доста хлабави. (Понеже това неоригиналното е на шпилки и кабела е оголен увит около шпилката и пристегнат с шайба и гайка) Зачистих ги с финна шкурка и ги пристегнах добре но това не даде особен резултат.
Не знам дали си на ясно с електро-механичните релета , но това е нормално да се влияят от оборотите (заряда) на алтернатора.
Нормално е и да не се включват от лостчето при изключен двигател.
Защо работят само задните при включване от ключа за аварийните мигачи (не знам) , може да е проблем на ключа или на самите предни мигачи (най-често минуса корозира).
Ако искаш да приключиш с проблемите на мигачите , можеш да замениш електро-механичното реле с електронно и преработиш инсталацията .
Намираш плюса от трите кабела постъващи в релето и го свързваш с плюса на електронното , другите два ги събираш на куп и ги свързваш на изхода , третия крак на релето е минус и това е цялата философия . Ако имаш проблем в инсталацията или изгорели крушки , това няма да реши проблемите ;)
Не съм много наясно с електро-механичните релета, но на другата ми шкода (същия модел и година) само на контакт без двигателя да е пуснат си работят мигачите от лоста на волана и няма никакви промени в честотата на мигане, а тя е с оригинално реле PAL. Крушки фасунги и тн. съм прегледал и пробвал и уж всичко е ок. Ще помисля за подмяна на релето с електронно, но да се върна към оригинално реле повече ми допада като идея.
За съжаление тези коли са минали през кой знае колко майсторски ръчички, докато стигнат до теб. И при мен на двете ми шкоди, произведени през една и съща година, мигачите се държат по коренно различен начин.
Идеята ти да възстановиш оригиналната инсталация ми допада. Релета се намират все още. Влияят се от оборотите, да, ако ти е читаво зареждането не би трябвало да е голяма паузата на отваряне/затваряне. Аз точно по релето на мигачите си бях хванал преди години, че липсва зареждане.
Тръгваш по схемата от зелената книга. Има и за двата модела, и започваш да гониш по жиците. Ако не е имало сериозни интервенции по инсталацията, си отговарят и по цвят. Със сигурност ще има замърсени/окислили крачета, съдейки по поведението, което описваш. Играчка си е, но не е много трудно.
С модерно реле е най-чисто и най-безпроблемно. Но то едва ли ще реши всички точки от въпросите ти. Ама все пак колите са от една друга епоха, ако си е оригинално си е най-добре. А и това специфично цъкане на релето на тези коли е един от най-чаровните им елементи - поне според мен, разбира се :)
Не знам какво ви притесняват електронните релета .. инсталацията не се изменя , а продаваните "оригинални" релета отдавна са произведини в Китай .. още 2001-2 замених оригиналното на Формана с електронно , защото вече не се намираше Пал или Магнетон , а сега не ми се мисли . Втора ръка не е оферта , защото електро-механичните се амортизират ;)
Да, явно упражнението с проследяването на инсталацията ще се наложи да го направя в комплект със слагане на оригинално реле. Да видим какво ще излезе.
Не разбрах обаче защо на празен ход нямам мигач, а чак когато подам газ - От самото реле ли зависи това или от липса на зареждане?
Иначе нищо не ме притеснява в електронните релета, въпроса е че не е чак толкова трудно да се намери реленце PAL. Аз самия имам такова ново в оригиналната кутиика, но направо ще взема още едно за тази операция. А и си е кеф за мен такива малки детайли да са както трябва. Както каза Ивчо и специфичното цъкане.
Проверих заряда.
На място при свален смукач и пуснати фарове не зарежда а разрежда. Пада под 13. Явно ще я водя за ново реле.
Нормално е да не зарежда на празен ход и включени фарове. Увеличи оборотите на празен ход до 1050 - 1100 и не се занимавай с релето.
Не смятам, че е нормално. Фарове + парно никога не са били проблем нито на 1000MB, нито на S100, нито на 120ките които съм карал. Вдигането на оборотите е заобикаляне на проблема, не решение.
Биметалния контакт на електромеханичното реле се е уморил . Дошъл е мига.
Да си пуснеш маса( извод 31)  за електрониката на новото реле . Черния проводник
за качаш на извод 49 , зеления и белия ги даваш накъсо и ги закачваш на 49 а и си готов .
Реле вземи от Фолксваген примерно.
или ми звънни на 0889 890 944
10 шкоди съм тунингосал
Въпроса с зареждането е в застой. Не съм пипал нищо доста време тъй като не се кара за ежедневка и може да чака.
 Оригиналното реле с биметална пластина си е на мястото, но до него има свързано още едно което е слагано допълнително и не ми е познато. На запален двигател дава индикации с диодни лампички в червено и в зелено в зависимост от оборотите... по кабелите е пипано и оригиналните схеми на инсталацията не ми помагат да се ориентирам.
Пускам снимки ако някой успее да види нещо което аз изпускам ако не ще я заведа на ел. техник
На схемата ми се вижда, че тая джаджа е закачена към алтернатора и май играе ролята на реле регулатор за зареждането. Ама от тези снимки няма как да съм сигурен.
Приятелю, това е реле за Москвич, не е за Шкода. Може да работи , но без индикация на таблото. Съветвам те да си сложиш алтернатор от БМВ или просто да си купиш реле за Шкода! :)
Мигачите работят зареждането е оправено! За реле регулатора добре че беше едно приятелче да помогне сериозно. Разкарахме електромеханичното -PAL и другото до него и сложихме ново ел. реле.
Даже раздвижихме старите кокали ( шкодичката върви много добре ? )
