загуба на мощност
barakov
когато трагвам да изпреварвам забива колата --шкода октавиа 1.9 тди 101 коня --сменени са акуатор -вакуми -дебитомер-клапан н75  -нож в. филтар-нов г. филтар --какво може да е   .....много е гадно да караш с 80 на магистрала и като се изпреварва да се 4удя как да се прибирам после -----оправя се след гасене и палене в движение ----това е супер изнервящо
Редактирано от barakov
Ами то, освен геометрията на турбината, май друго не е останало да се прави. Сваляш и чистиш - за съжаление т’ва в вероятната причина. Поне аз не се сещм за друго. Успех!
При мен имаше същият проблем при вече изчистена геометрия.
Оправи се след  регулиране на актуатора,защото преди това го сложихме по старият.
че и това се чудя вече ,,,но при забиването установихме с маистора че акуатора е запецнал в някакво положение и дори при подаване на газ не мьрда. след гасене и палене се оправя-----тьпото е че турбината е от кьм купето и никой не иска да се занимава с нея . мьчих се поне изпускателната трьба да сваля да прьскам там но се отказах - мисия невазможна
Преди 5 часа, Typi_taratajki написа:
На място ако я форсираш няма да мърда, дори да е здрав.
Защо на място няма да мърда, какво дефакто го задвижва ?
оф- страшно е положението като никой / майстор / не може да ти каже какво е --мьча се сам - чета -пробвам и така .......
Когато я запалиш, актуатора трябва да се затвори. Загасиш ли я-се отваря. Не е нужно да я форсираш.
До колкото знам се задвижва от вакуум. Пишеш ,че си го сменил актуатора. И той ли е от морга? При мен сдаде багажа на 70 хил. на едната кола, на другата на 125 хил.
Намери си една вакуум помпа и пробвай, дали се движи, и дали задържа в вакуума актуатора. При мен на едната кола, беше изгнил корпуса, на другата мембраната вътре беше скъсана.
нов актуатор е -ще досменя другите вакуум маркучи и ще стрелям да видя да ли ще забива ....дано не че .....
геометрията се движи при палене и гасене...значи забива на изкачване на 5 скорост и примерно при изпреварване от 6 на 5 зада изпреваря //но винаги на нагорнище ..усештането е набиране ...набиране и все едно сам вьрнал газта  и дори при смяна на скоростите пак забавя---рестарт на двигателя и  всичко е наред ...спец сьм по гасене и палене за секунда/ две  няма как трябва да се изнеса или прибера в платното
поиграх си с актуатора с малко настройки по него смених вакума от актуатора кьм клапан н75 смених и клапана с втрория че го бях отворил и почистил ---но сега дори да се е оправила / ще се види на баирче  някьде// не знам кое е било проблема ... ще пробвам тези дни малко по юруш по пьтя извьн града..пьк ще видя ....ще пиша как е
за сега е добре ама не установих проблема кое е правило белята но важното е че вече не забива .... колям кеф
