Въпрос за Cornering lights...
TWizard
преди 2 минути, TWizard написа:
Ти си с дневни вградени във фара за мъгла, нали? Като се включат фаровете, дневните изгасват ли ти?
Точно така. И изгасват, не може да не изгаснат.
Да споделя как е при мен. Дневните светлини (ледове при vRS) са си отделни. Каквото и да включа по тъмно - продължават да си светят, но намаляват интензитета. Мисля, че има вариант да се изключват напълно при включване на фаровете, но мен си ме кефи така, както е в момента. Фаровете за мъгла ми работят при завиване само при пуснати основни/къси светлини. Както и светват двата при включване на “задна”. С мигач - не искат.
Ето ги - фарове и дневни с габарити...
Ей т’ва са само днвените - ледовете на бронята в комплект с “веждичките” над основния фар (май се водят габаритни светлини).
От Vcds нали има опция да се пускат фаровете за мъгла като дневни затова питах колегата да не би случайно някой преди него да е пипал.
@zloQQ, тази сутрин си направих няколко теста. Както казваш ти, ледовете продължават да си светят и при включен основен фар. По-странното е, че дори и да изключиш дневните светлини от менюто, пак светят при включен фар..съответно като се изключи фарът - изгасват и дневните.
Тест за Cornering Lights - пробвах на задна - не светват, с изключени дневни светлини от менюто - напред и назад - не светват...
@Penata, ледовете ми светят за дневни, фаровете за мъгла - не.
Ако всичко е активирано и няма грешки при диагностика, остава да се търси проблем по кабелите.
Някой знае ли от кой модул се подава сигнал към фаровете за мъгла да светят при определени условия?
Видях предпазител в страничното табло специално за Cornering Lights. С изненада установих, че отговаря наистина само за тази функция очевидно, защото при махането му, фатовете за мъгла продължаваха да си светят. Здрав е предпазителят, но ми изглеждаше малко накриво влязал в клемите. Остава довечера да пробвам дали има някаква промяна....
Редактирано от TWizard
Изпробвах адаптивните фарове по тъмно - работят си. Друго се сетих...е ли възможно да са забранени наистина софтуерно заради някакъв закон в Швейцария? Понеже по тая причина нямам и аларма...
Започва да ми става още по-странно...забелзах, че предните ми габарити не работят, а и нямм индикация за проблем със светлините на таблото....отварям фара и....шах!
Габаритите може просто да са изгоряли. Не съм сигурен, че за тях ще индикира  А защо - шах? В смисъл...?
Ами...няма капачка за лампата...просто са декоративни едни сини като лампички отвътре....
Отдясно е капачката за мигача, по средата - ксенона и отляво са дългите...
Т’ва са си. Оригинално си е така. Ще погледна утре моите и ще ги щракна, но мисля, че са си точно така...
Явно са така....сякаш ще трябва да се вади ксенона и от там трябва да има достъп до габарита......
Не би трябвало да се вади. В самия край на корпуса на фара (външния)трябва да си е габарита. Както при нормалния фар. Ще погледна след час-два моите и ще ги щракна
Факт - вади се баласта и габаритът е отдолу...но така или иначе лампите са здрави...трябва да си търся проблема другаде. Предпазител не можах да намеря за габрити...
При нормалния фар е в ъгъла на корпуса. При ксеноновия си трева ВА махане на баласта. Той е на 4 щипки и не е проблем де :)
преди 58 минути, winrg написа:
С ксенон съм.
Орогинален ли е фара или е от нормалните с допълнително монтиран ксенон. Има разлика огромна. В смисъл - нямат нищо общо :)
преди 37 минути, zloQQ написа:
От завода си е излязла с ксенон. Утре ще се опитам да направя снимки да се види по-хубаво.
За завиващите фарове в менюто има ли опция да се върне към заводски настройки, защото като си правих комфортните мигачи да мигат по 5 пъти,а не по 3 за да тръгне функцията ми искаше да вързна заводските натройки през менюто :)
От ровенето ми излезе, че във vRS версиите изобщо нямало окабеляване за предните габарити, защото дневните ледове играели тази роля -> ТУК
@zloQQ, от което се поражда следващия въпрос.....защо при теб работят?!
Е тук вече стана̀ загадка!
Сега! Моята нали е била ‘жасната отпред и в момента е с автърмаркет фарове. Съмнявам се, тъпите търгаши да са опроводявали с кабели и да са направили всичко като по книга. Мисля си, че кабелите са налични във всички версии на Октавия, а дали ще светят “веждичките” или LED-овете на vRS-a е въпрос на кодоровка с/през VAG-COM-a. Може и да бъркам (според прочетеното в “бришкода” трябвало да се пускат кабели), но ми изглежда доста логично да е така. Възможно е също, според страната за която е предназначена колата да има различни изисквания (леви/десни фарове във Великобритания). Та, за Англия може да не са изисквани, но пък за Швейцария може да са. Моята е от там, та...знае ли човек, как точно седят нещата в администрацията на различните държави.
Щом и твоята е от Швейцария, отпада варианта моите корнери да не работят заради това, но от друга страна...щом пък габаритите ти работят, има вероятност джамбазите да са ресетнали софтуера и затова да ти работят и корнерите, и габаритите (ако е софтуерно за габаритите де).
