Фабия 1 1.4 TDI - губи ток, свети еърбег
Nasko G
Здравейте, от Бургас съм. Нищо не разбирам от коли. Днес взех нов акумулатор и ми засякоха загуба на ток 010 A. Насочиха ме към един електричар до КАТ. Той започна да вади бушоните и на номер 43 (с надпис BSG) загубата на ток спря. Бушонът е здрав. Като го върна светна лампата за еърбега, която никога не е светила преди. Каза ми, че там са вързани много неща и той не може да идентифицира проблема. Каза също, че Еуратек ще го открият, но взимали много скъпо.
В книжката пише, че този предпазител е за централен блок за управление. Като го извадя се изключват светлините в купето и фона на таблото, мигачите и централното заключване. Лампата на еърбега свети постоянно, независимо дали бушона е изваден или не. Ето снимка на логото за всеки случай.
Моля за помощ. Може ли да е нещо дребно с което да се справя сам? Знаете ли някой в Бургас, който може да помогне или Еуратек са единствената опция? Преди седмица бях при тях за смяна на масло и при прегледа не отриха такъв проблем.
Колата е Фабия 1 2006 г. 1.4 TDI 59kW
Благодаря предварително!
Оставте колата за 30 мин. заключена и с отворен преден капак и ще изчезне тази "загуба" .
Блока на централната елвктроника има време след заключване , в което е в готовност
Сетихте ли се да заключите бравата на предния капак ?
По някога и ключето на плафона в жабката може да дава ядове.
Като извадиш ключа от ключалката на волана , светва ли плафона и работи ли централното от ключа (ако има централно заключване) . Питам , защото има вариант и от микро ключе в контактния ключ да си мисли , че има ключ в ключалката и да не "заспива" модула на централната електроника. Другия вариант ако има добавена аларма тя да прави проблеми също , но по-скоро е някое микро ключе.
Да, като извадя ключа жабката свети и централното от ключа работи. Колата си е с фабричната аларма, нищо не е добавяно.
Днес пак замервахме и няма промяна. Можело консумацията да е от аудиото, което лятото се повреди. Радиото работи, но не приема дискове. Reset не помага. Sony CDX-GT200, колата си е фабрично с него.
Някаква идея за майстор в Бургас?
За Фабия 1 радиото е свързано през отделен предпазител към акумулатора. Ако не работи при изгасен двигател не е правилно свързано и черпи ток от сигнална верига вместо силова.
Разкачете радиото от буксата.
